skvvs 59 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 В бортовом ошибка CEM-B10AC95. Клиент утверждает, что так и купил. Стоит задача пролить правильный конфиг. Есть ли у кого доступ, для скачивания As built или другие решения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 в личку кинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 приветствую по адаптивному круиз контролю? радар стоит на авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 3 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 12 часов назад, chipauto сказал: приветствую по адаптивному круиз контролю? радар стоит на авто ? Volvo DTC CEM-B10AC95 Make: Volvo Code: CEM-B10AC95 Definition: Cruise Control Switch. Component Failures. Incorrect Assembly Description: Central electronic module (CEM) checks if the vehicle shall be equipped with cruise control according to the vehicle configuration file. Depending on the model and equipment, the vehicle can be configured in different ways. The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the control module detects that: The configuration is incorrect. The control module's test for the diagnostic trouble code (DTC) starts in the event of: Ignition switch position I and II. Note! The control module can only detect the fault once the test has been started and the diagnostic trouble code (DTC) is stored when the conditions are met. Cause: The vehicle's configuration is incorrect. A control module or function has been removed from or added to the vehicle without correctly updating the vehicle configuration. радар на авто имеется и,по словам клиента, даже иногда срабатывает....видит препятствие впереди.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Вопрос всё ещё актуален... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 ща у буржуев пошукаю мож че найду тогда скину CEM-B10AC95 - Определение диагностического кода неисправности Volvo (DTC), причины и диагностика.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 11 часов назад, zkf сказал: ща у буржуев пошукаю мож че найду тогда скину CEM-B10AC95 - Определение диагностического кода неисправности Volvo (DTC), причины и диагностика.html 9 \u043a\u0411 · 1 загрузка это ж и так понятно.As Built для того и нужен, чтобы понять кто врет....Или круиз контроль неудачно доставили, или шаловливые ручки залезли. Были случаи, что после обновления у официалов слетали все незаводские доустановки. Я вот и ищу заводскую конфигурацию авто.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 все просто обновить цем и панель и все пройдет )) причина ..думаю понятна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 8 минут назад, chipauto сказал: все просто обновить цем и панель и все пройдет )) причина ..думаю понятна Вопрос в том , как это сделать без доступа на сервер официальный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
