werne 157 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Суть таковая Притащили ко мне меган 3 кинул на диагностику Ошибки по Карто-прийомник цепь питания dtc95F111 цепь блокировки руля dtc95501 рф сигнал есть карту не видит (когда карта в карто-прийомнике - на дисплее пишет ключ карта не распознана), карто-прийомник меняли до меня . по блокиратору вроде упала с эвакуватора - сломался . куда копать подскажите ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 36 минут назад, werne сказал: Суть таковая Притащили ко мне меган 3 кинул на диагностику Ошибки по Карто-прийомник цепь питания dtc95F111 цепь блокировки руля dtc95501 рф сигнал есть карту не видит (когда карта в карто-прийомнике - на дисплее пишет ключ карта не распознана), карто-прийомник меняли до меня . по блокиратору вроде упала с эвакуватора - сломался . куда копать подскажите ?? картоприемник не ломается, ищи в проводке от него до цкбс (серый разьем) защелку чинить только после как карта будет определяться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 3 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 19 часов назад, васян сказал: картоприемник не ломается, ищи в проводке от него до цкбс (серый разьем) защелку чинить только после как карта будет определяться проводку проверил нормально замена цкбс ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 34 минуты назад, werne сказал: проводку проверил нормально замена цкбс ?? ключ карта родная или от донорского картоприемника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 3 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 59 минут назад, васян сказал: ключ карта родная или от донорского картоприемника? ключ есть в списке iprog*om проверил ключ читается , радио канал рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 питание есть на считывателе? 3\5 контакт? что клип пишет сосотояние? питание на ЦКБС все есть? 0240_A4.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 2 часа назад, werne сказал: ключ есть в списке iprog*om проверил ключ читается , радио канал рабочий простой вопрос карта закрывает тачку? может авто через пару сто прошло и каждый внес свой опыт ремонта, и там уже геймовер блокам и проводка на синей изоленте benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 3 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 36 минут назад, васян сказал: простой вопрос карта закрывает тачку? может авто через пару сто прошло и каждый внес свой опыт ремонта, и там уже геймовер блокам и проводка на синей изоленте закрывает заказал комплект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 если закрывает , карта своя. осталось дочинить проводку. если в косах обрывы комплект не поможет transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorya 0 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 подскажите плиз каким способом предподготавливается ключ карта для привязки на меган 3? купил на алиэкспресе карты, после привязки машина заводится, но пульт не работает и кейлес тоже (на неродной карте) - как это решается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 5 часов назад, igorya сказал: подскажите плиз каким способом предподготавливается ключ карта для привязки на меган 3? купил на алиэкспресе карты, после привязки машина заводится, но пульт не работает и кейлес тоже (на неродной карте) - как это решается? Ничего предподготавливать не нужно. Карты с алиэкспресс с кейлесс нормально не работают. Решается только покупкой оригинальной карты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 12 часов назад, igorya сказал: подскажите плиз каким способом предподготавливается ключ карта для привязки на меган 3? купил на алиэкспресе карты, после привязки машина заводится, но пульт не работает и кейлес тоже (на неродной карте) - как это решается? сделай разлок, переподготовь правильным конфигом и запрограммируй заново benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorya 0 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 18 минут назад, васян сказал: сделай разлок, переподготовь правильным конфигом и запрограммируй заново вот в этом то и вопрос, что такое правельный конфиг? раньше этого никогда не делал, вторые меганы прописуются просто и без проблем, а третие вредные блин... допустим я просканирую оригинальный ключ и китайский, куда смтреть? что править? доступ к приборчику VVDI Mini Key Tool у меня будет только через неделю, а какой прибор, дешевле этого, можно использовать для анлока pcf7952? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 7 минут назад, igorya сказал: вот в этом то и вопрос, что такое правельный конфиг? раньше этого никогда не делал, вторые меганы прописуются просто и без проблем, а третие вредные блин... допустим я просканирую оригинальный ключ и китайский, куда смтреть? что править? смотреть конфиг Sync Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
