hydrant 1 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 .. Если кто-то имеет TIS или знает, мне нужно знать соединение клемм 2 и 4 замка двери водителя - куда они ведут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Так ты же вроде как активировал ТИС. Что же сам не посмотришь? И ещё, а год выпуска и тип двигателя бы указал. А то стрёмно по всему ТИСу лазить и выискивать для тебя. И где ты эту нарыл? Я такой не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 1 час назад, hydrant сказал: .. Если кто-то имеет TIS или знает, мне нужно знать соединение клемм 2 и 4 замка двери водителя - куда они ведут. Вы хозяин авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hydrant 1 Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 .. у меня мерива А и TIS до 2010, Меривы В нет. Но мне нужно знать, где закончен провод от пина 2. Замки у всех мерив тоже самое. На схемах из нета ничего не нашелю Поясню, я сделал модуль для автоматического закрытия окон после блокировки автомобиля. Прекрасно работает в Meriva А. Я установил его в водительской двери. У Meriva B есть возможность простого монтажа на блоке предохранителей в салоне. Один провод должен быть подключен к контакту 2 дверного замка. https://www.youtube.com/watch?v=fFh0dwVE-Gs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Для понимания: Мерива А и Мерива Б - разные автомобили. И "Замки у всех мерив тоже самое" - суждение не верное. Схема того, что ты нашёл в этих ваших интернетах, совершенно отличается от того, что есть в официальной проге и на оф.сайте. Раз уж ты так уверен, что "Замки у всех мерив тоже самое" и не хочешь указать комплектацию и год выпуска, т.е. тебе пох на то, о чём тебя спрашивают, то я делаю вывод, что ты всё знаешь и умеешь. Схему, исходя из вышесказанного, автор темы найдёт самостоятельно, или какой убогий выплеснет тут, исходя из скудных исходных данных. Потому что выложить всё по всем Меривам не входит в формат этого форума. Качай себе ГлобалТИС и развлекайся с ним. Там всё есть. mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hydrant 1 Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 .. в самом начале я написал „кто знает“ .. Roman из Кишинева, тебе лучше ничего не писать. GlobalTIS вчера скачал, активировал, и в моей версии нет информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hydrant 1 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 .. схемы взял здесь https://www.drive2.ru/a/2998871/932596 и сравнивал с книгой на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 подобные книги не всегда содержат правильные схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hydrant 1 Опубликовано 3 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Я согласен, поэтому я сравниваю ... К сожалению, у меня нет возможности проверить на реальной машине. Друг из Словакии хочет подключить модуль закрытия окон к Meriva B. Я могу написать в инструкции, "разобрать дверь и подключить ее к замку!. Но зачем разбирать половину машины, когда это легко сделать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hydrant 1 Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Принцип прост. Окна можно закрыть, удерживая кнопку блокировки на пульте дистанционного управления. Однако это также можно сделать, удерживая ключ в замке двери в положении блокировки, пока окна не поднимутся. Поэтому достаточно добавить в схему модуль таймера, который имитирует удержание ключа в замке двери в течение необходимого времени. Схема вызывается импульсом блокировки на замке водителя. Модуль содержит всего 7 компонентов, в расширенной версии 9. Размер платы составляет около 3 х 2,5 см. Установка производится на блок предохранителей в кабине водителя. Подключение: 12 В (источник питания) - с помощью адаптера на предохранитель № 2. Предохранитель вытаскивается, вставляется в адаптер и защелкивается в положении предохранителя. На кабеле 12В. Массa - используется отверстие в корпусе, а кабель с ушком ввинчивается в отверстие с помощью болта М6. Импульс блокировки - провод модуля подключен к бело-красному проводу на разъеме X4, контакт 1. Закрытие окон - провод модуля подключен к черно-серому (фиолето-серому) проводу разъема X1, контакт 29. Это камень преткновения, я нигде не мог проверить это соединение. Соединение контакта 2 замка двери (ключа) с блоком предохранителей нигде не показано в доступной документации. Я использовал документацию для Corsa D, где используется тот же замок, и другие соединения с блоком предохранителей также соответствуют. Также необходимо проверить, подключен ли в положении ключа блокировки клемма 2 замка к земле напрямую или через резистор R - в этом случае модуль должен быть дополнен этим резистором. Для проверки достаточно будет вытащить разъем X1, вставить наконечник омметра в гнездо 29, подключить другой наконечник на массу. В двери поверните ключ в одну сторону, а затем в другую. Омметр должен показывать значение 0 Ом или какое-то значение R, которое я пока не знаю. Из диаграммы не ясно, в каком положении ключа пин2 заземлен и в котором измеряется значение R. Примечание: Модуль работает как «сам-холдинг», что означает, что по истечении заданного времени, он полностью отключен от источника питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Схемы смотри в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hydrant 1 Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Я закрываю эту тему. Окна управляются у Meriva B через шину LIN, так я могу какой-то простой модуль просто засунуть в ..... в «А» или пожилую Corsa. Большое спасибо Владимиру за помощь и сотрудничество. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
