zelmaster 2 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 не получается подсоединиться iprog/ init mcu ... error посмотрите. может что-то упустил или не так делаю? уже 3 раза перепаял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij.slav 15 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 С резетом что происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 а кто сказал что кит. поделка обязана работать с этим семейством и с этим блоком? +непонятно какой контакт в разъеме программатора, +провода длинные kilya31 и ra4yel 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шама 2 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Китом нечего не добиться с этим блоком Провода даже для ори слошком длиные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 5 часов назад, zelmaster сказал: не получается подсоединиться iprog/ init mcu ... error посмотрите. может что-то упустил или не так делаю? уже 3 раза перепаял. неверно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Попробуй Rx прогера подключить на пин платы Tx , а Tx прогера к Rx блока. opel555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Доп питание 3.3 в от внешнего БП подайте и пробуйте прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 На оригинале не все работает а на этой балалайке и подавно,берите оригинал Володя отличные скрипты пишет и поддержка есть. Kyvalda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 странно , то не хотел прошиваться. а тут раз и все прошло ок. 95910-h0130.bin data95910-h0130.bin странно , то не хотел прошиваться. а тут раз и все прошло ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 на машине проверь , знаю что чинским кончают эти блоки иногда безповоротно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon 33 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Тоже интересно окончательный результат узнать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 нет на машине не заработало... я так понимаю там надо и data flash и eprom править.... может айпрог что то пропустил... буду пробовать. может есть у кого дампы на этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 272 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Какой епром? Вы сообщили клиету, что угробили блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 ну клиент вкурсе что с ним проблема. а почему вы думаете что блок угроблен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 272 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Потому, что вы собираетесь в нем править data flash и епром🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side77 1 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Китайский iprog прекрасно справился с задачей, точки подключения как в верхнем посту. Чтобы не было ошибки init mcu ... error нужно еще подать питание на разъем блока crez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
