mishkadan 22 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Добрый всем день! Может кто сталкивался с подобной проблемой: Автомобиль GL500 X164 2010г WDC1648861A652717 Не работает система Keyless Go... В DAS вязи с блоком KG нет.., но в ZGW в она отображается что установлена (в фактической конфигурации). Если отключаешь блок KG от автомобиля, то в ZGW отображается что отсутствует о выскакивает событие по приборной панели - нет связи с блоком KG, подключаешь назад - все ок, ошибки уходят, но связи с блоком по диагностике нет и по факту он не работает. Питание и шину проверил, все на месте. В цепи обрывов КЗ и прочего нет.... Готов был приговорить блок после проверки питания, но смущает факт того, что в ZGW и приборке он как-то виден... Блок вскрывал, внутри все идеально... Может есть ли какие-либо мысли у специалистов по мерседесам?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 В 29.05.2020 в 21:46, mishkadan сказал: Добрый всем день! Может кто сталкивался с подобной проблемой: Автомобиль GL500 X164 2010г WDC1648861A652717 Не работает система Keyless Go... В DAS вязи с блоком KG нет.., но в ZGW в она отображается что установлена (в фактической конфигурации). Если отключаешь блок KG от автомобиля, то в ZGW отображается что отсутствует о выскакивает событие по приборной панели - нет связи с блоком KG, подключаешь назад - все ок, ошибки уходят, но связи с блоком по диагностике нет и по факту он не работает. Питание и шину проверил, все на месте. В цепи обрывов КЗ и прочего нет.... Готов был приговорить блок после проверки питания, но смущает факт того, что в ZGW и приборке он как-то виден... Блок вскрывал, внутри все идеально... Может есть ли какие-либо мысли у специалистов по мерседесам?) Сможешь проверить ключи есть чем-то оборудование чтобы определить версия ключа может ключ Не версия keyless Go скажи раньше работал с этим ключам kellys Go Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 30 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Думаю дело в блоке, на столе подключил и через Vediamo он выходит на связь, НО! версии софта и почти все поля битые, при переводе его в бут, ID, версия бутлоадера и софта отображается, в нормальном режиме ID не отображает... При попытке манипуляций без введения в бут, разрывается связь.... нашел СFF 1649026100_001 под блок KG 164, но флэш не пишет, вылетает ошибка ECU FLASHING IS BROKEN OFF, видимо CFF файл не тот, нужен 1649025500.... в общем ищу CFF 1649025500_001, а у меня только 1649026100_001 Может теперь кто что подскажет? Или все таки блок на помойку?) В DAS связи так и нет... долго пытается соединиться... при попытке сброса, ввода в эксплуатацию или программирования в DAS, он не определяет HW и SW и собственно пишет что блок не программируется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Вопрос решён! Для информаци, может кому пригодится: слетела dataflash в проце, там v850 upd70f3372. Вычитал codeflash и dataflash, путём затирания подозрительного первого блока в dataflash блок вышел на связь, обновился и запрограммировался. yariy, man216 и _____ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
