ARDIO_RU 5 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Всем привет! У клиента на Teana J31 (левый руль) умер вариатор - он заменил его вместе с мотором и проводкой на 2.3 АКПП с другой Teana (праворульной!). В итоге сейчас имеем: - в АКПП при начале движения и минимальном нажатии на газ записывается ошибка "Throttle sensor" (ни Consult III, ни G-Scan2 номера не дают) - в двигателе ошибок нет, параметры датчиков педали газа и ДЗ видны и меняются при нажатии (правда меняются не так, как написано в дил. мануале, но человек с дилера сказал, что "это нормально") - в АКПП параметр "Throttle sensor" всегда висит в 0 вольт, но опять же человек с дилера сказал, что "это нормально", так как наборы параметров могут быть одинаковыми для разных коробок и просто у этой коробки/блока управления этот параметр не используется. - в АКПП параметр "Throttle position" при нажатии на газ изменяется шагами как 0.0, 2.0, 4.0 (хотя по мануалу при полном газу должен подниматься до 8.0), параметры отпущенной и полностью нажатой педали газа отрабатывают как надо (только мне показалось, что параметр полного нажатия отрабатывает рановато (как раз в тот момент когда "Throttle position" переключается в 4.0). По дилерскому мануалу (правда для леворульной теаны) данные и по дросселю и по педали газа в коробку приходят только от моторника по CAN. Что делалось: - подкидывали другой блок управления АКПП - без результата (просто у клиента был "запасной") - подкидывали другую педаль газа ("от безисходности") - без результата - делали все возможные адаптации по мотору, причем как сканером, так и ручным методом - все адаптации проходят успешно - без результата Вопросы: - кто виноват и что делать? - есть ли какие-то кардинальные отличия по электрике/электронике леворульной и праворульной теаны J31 2.3 АКПП? - есть ли у кого электросхемы праворульной теаны J31 2.3 АКПП по двигателю и АКПП? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 42 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 вроде бы софт под акпп и вариатор разные.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Софт в чем? Блоки управления двигателем и АКПП, проводка естественно от той же машины, с которой сняты двигатель и АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 как он заменил проводку от леворукой и Ошибк в студию Правильней было бы оставить родную проводку и мозги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В итоге закончилось заменой TCM на правильный (стоял не от того года). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
