dust 18 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Цепи регулятора давления проверены. Подкидывался другой бу ЭБУ. Результата нет. С диагнозы SL1 и SL2 не управляются. По всем данным - замена или ремонт РСМ. Болезнь этих авто- даже есть технота на это. Может кто-нибудь восстанавливал такие ЭБУ? Можно не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 27.05.2020 в 09:18, dust сказал: По всем данным - замена или ремонт РСМ. Показать Так ты же другой подкидывал, или я не те буквы твои прочитал?! В 27.05.2020 в 09:18, dust сказал: Подкидывался другой бу ЭБУ. Результата нет. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proffdiag 6 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Если ошибки стираются, попробуйте снять осцилограммы в движении при появлении ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 27.05.2020 в 14:13, danis11 сказал: Так ты же другой подкидывал, или я не те буквы твои прочитал?! Показать Другой тоже не понятно какой. Весь покоцанный с наружи. По идентам один в один только ошибок 8 шт. вместо 2 на родном. Поэтому и возникают вопросы. В 27.05.2020 в 15:17, Proffdiag сказал: Если ошибки стираются, попробуйте снять осцилограммы в движении при появлении ошибок Показать Если бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 27.05.2020 в 15:17, Proffdiag сказал: Если ошибки стираются, попробуйте снять осцилограммы в движении при появлении ошибок Показать Осцыль чего? По нику вроде проф, а жижу льешь детсадовскую. Ща минусов нахватаешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Не понял - это мне??? В 27.05.2020 в 15:28, danis11 сказал: Осцыль чего? По нику вроде проф, а жижу льешь детсадовскую. Ща минусов нахватаешь! Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 27.05.2020 в 09:18, dust сказал: Цепи регулятора давления проверены. Показать А сами клапана? ...по R и L.... В 27.05.2020 в 15:30, dust сказал: Не понял - это мне??? Показать Так смотри кого цитирую... тому и адресовано... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 76 и 75 пины ЭБУ 5.5 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 27.05.2020 в 15:32, dust сказал: 76 и 75 пины ЭБУ 5.5 ом. Показать Это что? Или мне схему искать? Будь добр и говори с обозначениями и полными расшифровками. Глянь и народ подтянется... Я лично не буду искать схему подключения и тсб по данным траблам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proffdiag 6 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 27.05.2020 в 15:28, danis11 сказал: Осцыль чего? Показать С датчиков давления или с сигнала управления. Есть входящие сигналы, есть исполнительные механизмы. Ошибки возникают на основании чего? Или они не стираются, и при условии проверенного на разъеме блока, неисправен сам блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 27.05.2020 в 15:59, Proffdiag сказал: С датчиков давления или с сигнала управления. Есть входящие сигналы, есть исполнительные механизмы. Ошибки возникают на основании чего? Или они не стираются, и при условии проверенного на разъеме блока, неисправен сам блок Показать Вы представляете принцип работы регулятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proffdiag 6 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 27.05.2020 в 16:05, dust сказал: Вы представляете принцип работы регулятора? Показать Возможно и заблуждаюсь, но думаю что работают по принципу работы регуляторов фах грм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 27.05.2020 в 16:53, Proffdiag сказал: Возможно и заблуждаюсь, но думаю что работают по принципу работы регуляторов фах грм Показать )))..... проф... В 27.05.2020 в 15:32, dust сказал: 76 и 75 пины ЭБУ 5.5 ом. Показать Параметры нагрузки измеряются на самой нагрузке, а не в цепи нагрузки. В 27.05.2020 в 15:59, Proffdiag сказал: Есть входящие сигналы, есть исполнительные механизмы. Показать Смысл тыкать токовые цепи осцылом, если они уже в исходном состоянии диагностируются как дефективные... Не старайся посты набивать... именно так читаются посты. Тут не десять постов, а репу в десятку нужно, чтоб полноценным стать... ТС, так как ты не указал год, мотор, коробку машинки, нарыл у себя кое что по стандартным траблам с коробам стариков.... Глянь в личку Подключение такое? dust 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proffdiag 6 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 27.05.2020 в 17:20, danis11 сказал: Смысл тыкать токовые цепи осцылом, если они уже в исходном состоянии диагностируются как дефективные... Так я выше спрашивал, что ошибки висят постоянные или появляются в движении. Опять же есть клапана on-off, а есть регулирующие... Для примера проверки регулятора давления есть видос https://youtu.be/vuFO9QB9gkc Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
