eldiag 13 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Peugeot 408 2012г ep6c Z8T4D5FS9CM062998 Нужны схемы и точная инфа, кто сидит на F5 BSM Периодически (пару раз в месяц) горит пред F5 15A в BSM. Как я понимаю, на него навешали бензонасос и кучу всего через эбу (расцепитель помпы, клапан абсорбера, подогрев ВКГ, термостат ) Причем какой смысл было заводить через эбу, если при замыкании все равно вышибает пред?! Осмотр результатов не дал, да и добраться до проводки сзади мотора крайне гемморойно. проводка маслоклапана вообще кронштейном опоры закрыта. Хочу поставить доп преды на каждую цепь, чтоб найти виновника, но нужна схема, т.к. все через эбу идет. Пока только от 308 нашел того же года с тем же мотором, но мало ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Жаль что никто не поделился схемой. В общем сравнил схему с 308 - все идентично, только номера проводов не совпадают. Поставил в разрез всех потребителей колодки с предами. В гофре 4шт - привод помпы, подогрев ВКГ, клапан маслонасоса и подогрев термостата. В фишку из BSM на бензонасос. По информации из инета виновником может быть все (только про привод помпы никто не писал). И подогрев ВКГ в КЗ (есть отзывная PSA), и термостат, и клапан насоса, но в данном случае виновником все же оказался бензонасос. Но вот зачем было подавать питание через эбу так и не понятно. peugeot 308_408 ECU 5FS(ep6c) (1).pdf danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 0 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Столкнулся с такой же проблемой. В моем случае виноват был клапан регулировки давления масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
