Maximilian 14 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Добрый день форумчане! Имеем Jetta USA Проблемма с ESP - Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\1K0-907-379-60EC1F.clb Номер детали в режиме упр.: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL Компонент и/или Версия: ESP MK60EC1 H31 0152 Код Программного обеспеч: B14B200C512200038D0B04EB8A1C0061A71000 Рабочий код: WSC 80093 222 69422 VCID: 7DF14CF3E4F167A7F2-8028 3 Ошибки найдены: 01325 - Блок управления системы контроля давления в шинах 004 - Нет сигнала/связи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 223 Пробег: 204669 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.14.06 Время: 00:57:50 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 3 Счет: 12 Счет: 12288 Счет: 16390 Счет: 47872 Счет: 64256 Счет: 0 Счет: 127 16352 - Блок управления 014 - Неисправен Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 223 Пробег: 204669 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.14.06 Время: 00:57:50 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 3 Счет: 12 Счет: 12288 Счет: 233 Счет: 47872 Счет: 64256 Счет: 0 Счет: 127 01542 - Датчик скорости поворота(G202) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 223 Пробег: 204669 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.14.06 Время: 00:57:50 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 3 Счет: 12 Счет: 12288 Счет: 4280 Счет: 47872 Счет: 64256 Счет: 0 Счет: 127 Вопрос в поиске этого сенсора. Я так понял он находиться в самом блоке абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 А что предшествовало этому всему. По ходу тут только одна ошибка реально проблемная это 16352 - Блок управления 014 - Неисправен Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 223 Пробег: 204669 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.14.06 Время: 00:57:50 Все остальное или игнорируем или процедура адаптации,это касательно G202. Ошибки трутся или висят как как текущие.В случае если трутся а после включения зажигания опять появляются ,то это замена блока=внутренняя неисправность. Maximilian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 2 минуты назад, Urs сказал: А что предшествовало этому всему. По ходу тут только одна ошибка реально проблемная это 16352 - Блок управления 014 - Неисправен Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 223 Пробег: 204669 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.14.06 Время: 00:57:50 Все остальное или игнорируем или процедура адаптации,это касательно G202. Ошибки трутся или висят как как текущие.В случае если трутся а после включения зажигания опять появляются ,то это замена блока=внутренняя неисправность. Клиент машину получил такой из америки. Битой была левая сторона, по словам владельца - не сильно. Ошибки не удаляються, адаптацию проводить не дает (в vcds нет адаптации g202, есть только g200. Возможно оны спарены, не знаю, потому и создал тему) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Ну тогда все не сдорово.Походу блок АВС под замену. Будут сложности с донором,у европейцев ПО немного другое. Но если учесть вот это Маркировки: RUS\1K0-907-379-60EC1F.clb ,то либо блок пытались обновить и залили не соответствующее ПО либо блок уже стоит не родной.На вскидку не помню надо логи все просматривать но US блоки имеют другую маркировку. Maximilian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 27 минут назад, Urs сказал: Ну тогда все не сдорово.Походу блок АВС под замену. Будут сложности с донором,у европейцев ПО немного другое. Но если учесть вот это Маркировки: RUS\1K0-907-379-60EC1F.clb ,то либо блок пытались обновить и залили не соответствующее ПО либо блок уже стоит не родной.На вскидку не помню надо логи все просматривать но US блоки имеют другую маркировку. Клиенту сообщил, будет думать. Спасибо за помощь, тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
