ser4068 5 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Коллеги заехал Nissan QASHQAI ,2007 год ,2.0 дизель акпп,на ремонт , третий день голову ломаю ,по всем блокам висит ошибка по can-шине , машина при движение по ухабистой дороге или под наклоном или когда много раз подергаешь селектор,загорается esp 4wd abs и уходит в аварию, заглушил завел пропало. Диагностирую delphi wow и Launch, Снимал блок управления двигателем прогрел ,на неделю пропало ... может это просто стечение обстоятельств. Вчера сделал ест коробки ,и что странно после теста ставлю на паркинг а она поехала назад пока не передернул рычаг. еще периодически проявляется ошибка P0720. Шина в идеальном состоянии все прозвонил,массы проверил,машине делали капиталку месяц назад ,подтекает задний сальник коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 CAN шина тут не причем. Ищите проблему либо в цепях подключения датчика выходного вала CVT, либо в самой CVT. Код U1000 это последствия... vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 11 часов назад, KROT75 сказал: CAN шина тут не причем. Ищите проблему либо в цепях подключения датчика выходного вала CVT, либо в самой CVT. Код U1000 это последствия... Новое приключение было сегодня, Делаю лаунчем тест блока абс, клапана отработали ,вроде все в порядке ,завожу а она с места не двигается ,заклинили все 4 колеса, продолжаю тестировать каждый клапан ,тест идет а колеса не отпускает,лезут ошибки по каншине по всем блокам.Отключаю абс ,ошибки по кан шине уходят ,сбрасываю давления тормозной жидкости ключом на каждом колесе,машина едет но недолго, метров двадцать проезжает и снова колеса зажимает. ..... полчаса постояла одеваю фишку на блок абс ,все работает. Блок абс ? или ? ??? .Вырезали ему сажевый фильтр и меняли прошивку , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Осциллографом на кан садиться и последовательно блоки ecm, abs и cvt отключать из разъемов. Какой-то блок садит кан шину, если конечно жгуты проводов ни где не повреждены и ни can High, ни can Low не звонятся на "-"(массу) и "+" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 При отключении блока абс ,по каншине остается ошибка только в приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Машину утянули на другой сервис , спасибо за подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
