Genall 0 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Здравствуйте Уважаемые форумчане. Пытаюсь обновить калибровки ECU . VCM2 пишет что такая имеется но при попытке залить ее выдает ошибку (обрыв связи) На столе BDM100 читает и пишет. Кто может поделиться прошивкой под BDM или подготовить прошивку из файла калибровок IDS. Сильно не пинайте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 у Вас ошибка по обрыву связи в какой момент появляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genall 0 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Ну так может проблема в VCM?? если у Вас ошибка по FEPS вылезает, может там не подается 18В при программировании? поэтому и не выходит репрог судя по скринам -- софт нужный найден, процедура изначально запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genall 0 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Возможно и VCM но перед этой машиной шил C MAX все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Авто C-Max это платформа Фокус2. На нем не требуется такого функционала (FEPS) при программировании блоков. Поэтому возможно и не было вопросов. Попробуйте другим VCM2, если есть возможность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genall 0 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Большое СПАСИБО кажется начинаю понимать! Ну и понаглею. А для прописки форсунок нужно +18в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genall 0 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
