rostik69 1 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Привет ребята. Может у кого есть прошивка 27с256 на JEEP GRAND CHEROKEE 1993г 4 бензин. Родной считал и выкладываю тут, сравнить несчем. С мотороловского проца ни чем считать не получается. Может ему капец. Jeep grand cheroke моторний.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 1 час назад, rostik69 сказал: С мотороловского проца ни чем считать не получается По мойму тогда ещё в мотю ни чего не писали, мотя микроконтроллером стала на много позже, посмотрите проц вообще запускается?, в этих годоах чаще всего проц отваливается из за убитого драйвера или плохого контакта на переферии, посмотрите питание на проце, в норме или...... Cyberbob и RusInc 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Кварц живой? Хотя и читать там вроде нечего в проце... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Кварц живой, 8мГц, снимал осцилом.При включении зажигания между процом и памятью идут цифровые осцилограммы, позже картинку выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 1 час назад, rostik69 сказал: При включении зажигания между процом и памятью идут цифровые осцилограммы это хорошо, там стоят драйвера которые управляют т.н. форсами и т.д., посмотри что приходит на них, посмотри на какие пины ЭБУ приходят управления обмотками реле (главное реле, реле топливного насоса), проверьте питания этих драйверов и какие сигналы приходят на эти драйвера, есть подозрение, что та часть проца которая отвечает за управление исполнителями накрылась "медным тазом" RusInc и Cyberbob 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Это между кварцем и мотей Это между 27с256 и мотей К этой ,что показываю скальпелем , нельзя прикоснуться, гарячущая. Даже снимаю EPROM с платы, микруха кипяток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 504 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 отпаять ее и посмотреть под неи костер не горит и по даташит проверь ее и площадку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 На скрине осциллографа max 8,4 volt .Это как измерялось?Вроде логика 5 вольтовая! Какое напряжение питания на 373 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 4 часа назад, rostik69 сказал: Даже снимаю EPROM с платы, микруха кипяток Что то её сильно нагружает, проц вряд ли.... RusInc и Cyberbob 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Выпаял её, на некоторых ножках между собой КЗ. По ходу она труп Эти 8Вольт меня самого напрягают, думаю что то не то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 По ходу стабилизатору капец, при включении блока, на выходе микросхемы напруга летает от 6 до 10, потом 8 держит, ищу его аналога, в оригинале в нете нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 TLE42754 не подойдет?Нарисуйте обвес ее и покажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Ок, нарисую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Выпаял из ECU впрыска VW Passat B3 стабилизатор 5V, заменил его в джиповском блоке, заменил згоревшую 74НС373, осцилограммы сейчас все с 5v уровнем. Только блок не включает релюхи при включении зажигания. Да, в родном EPROM между ножками питания сопротивление 260 Ом, и она греется. Скорей всего что с него прошивку я считал какашную. Может у кого есть прошивка оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
