Opel Combo замена PCM на новый
REX-XX
Перейти к решению Решено REX-XX,
БЛОК после ДИЛЕРА  не выходит на связь ...
масса прикручена . на дроссель реагирует ...
Тогда вариантов не много - ставим старый блок . Если диагнозы нет - ищем диверсию. Если есть  то косяк в блоке аппаратный, тк если программный - заслонкой бы не шевелил
Увалили..неправильно определив, заливая программу..0261208256_382898_B05007_Z14XEP_Stok.rar
старый родной блок . на диагностику выходит . новый нет . но автокомом по обд вышел только всё пусто в пораметрах и тд.
дилер когда отдавал машину сказал "БЛОК НА СВЯЗЬ ВЫХОДИТ"
попросил чтоб взял протокол диагностики и причину отказа программирования блока управления .
дилер дал только чек в котором сказано "заменить блок управления двигателем "
от П....сы !!!
 Значит блок все же живой, только не запрограммирован, или запрограммирован не до конца или неверно. Можно попробовать залить флешером сток, выложенный выше, но может и не прокатить. Тогда на рутрекер, качать глобалтис, регистрировать, запускать спс-программирование и шить. Только ява должна быть именно нужная, это важно для глобала.
у дилера пацаны по 23 года работают . ходят с красными лицами и молчат . я их понимаю пришел с армии и сразу тебя на должность диагноста ставят "Круто" а на денежку попадать кому охота . эти ребята в Краснодаре на Ул. Уральской . и говорят мол есть умельцы которые возможно исправят после нас ...
сперва говорили что всё на связь не выходит. потом в блоке ПО которое новей чем мы хотим установить и потом мы не можем .
это и доказывает что к дилеру обращаться не нужно .
клиент сам виноват.толкал нужно быстрее - вот к дилеру быстрее некуда оказалось ...
и клиентос мозг Кентам  на изнанку вывернул. про себя молчу ...
попался сука интернет читатель ёп его душу . блять купил себе интернет  и давай мне рассказывать . про это молчу ...
они за него платят в ноги падают плачут . первый раз такое вижу ...
а тот им мозг долбит. думал денег поднять . а тут спрос с них . вот и облом получается ...
пред история .
с начала он отвёз своё уёбище к знакомым рихтовщикам . те сказали мы дроссели чинить умеем на таких гавномобилях ...
после трёх месяцев  послали его на.й .подписались товарищи . я сказал тяни . посмотрел -блок под замену. блок пришёл они говорят нам нужно быстро . ОК.карпасса нет пиздуй к дилеру . ну вот и всё имеем геморрой а дилер при своих 5 тр .
Пи...сы.
http://gm-avtovaz.ru/dealers/our_dealers/dillery_v_rossijskoj_federacii6/krasnodar/
http://opel.yug-avto.ru/
покупайте у них они за свой базар отвечают !!!
Ну клиент подготовленный, дозревший. Ставим ему бюджет 20 тр. Хватит и на бу блок и на привязку. Откажется - следующий заход 30 тр
поддержка 5+ но когда подходят и спрашивают --- :"что я тебе плохого сделал" "" и слезу роняет"" у меня такое в первый раз. зная человека больше 5 лет. оплата всегда вперёд 200% . друзья найдите такого !!!
сам готов убить ..... но человек "слово"
только из за этого и тема ...
я дам ссылку клиентосу грёбонному гомофобу . чтоб он сцукадло грамотный электронщик прочитал падла как меняют колодки на тормозных дисках и к чему это ведёт !!!
блок 100% поднимется флешером..иначе вы представляете как на керамике флеш отпаять..я нет..и завод нет..
глобалтис ничем от флешера не отличается в плане идентификации блока и заливке по к-линии..ак ни странно, кана в комбо нет на блок управления..дисплей..абс..возможно..но блок двигателя-точно по к линии.
начитплся интернета-покупай мозги(свои апгрейдь), оборудования и делай..чего на сервис приперся..
так что 30 тыс рублей при нынешнем курсе ..как-то  даже и не много..особенно по сравнению с ценой машины
пробовал прочесть родной блок MPPS и Galletto 54 не захотели читать блок на машине.
номер родного блока 0 261 208 256
номер нового блока 0 261 208 670
я так понимаю что это ME7.6.2 ?
Там должен быть номер софта из 4-6 знаков
родной 884101
новый 306117
Tech нету и GM MDI тоже . да и дилер после завала не зря пытался 4 дня поднять .
пробовал Galletto 54 по к линии выходит на связь с ошибкой .вин и идэнты показывает . по кан связь не устанавливает ...
в идентификаторах номер блока другой . залили от неизвестного блока прошивку ...
Надо пробовать разобраться
этот комбо как корса Д или корса С ? с одной надо работать по кан, с другой по к линии. соответственно и блоки будут шиться по кану или по к линии
причем оба варианта на блоках ме762.
если я не напутал. Но старшие товарищи поправят
порыл в интеренете 0 261 208 670 это от корсы с
и 0261208256 тоже
и блок на диагнозу по к линии отвечает.
Так какая проблема считать прошиву со старого и залить в новый? Хуже то уже не будет.
и теч вполне должен это сделать ( в смысле записать) . именно теч а не дилеры
делаю по мануалу катлеты. по кан нет соединения . по к линии как ме761 читает вин и эдэнты но на 20% останавливается и пишет
ECU DATA
W0L0XCF2584406904
5353612 TSBOS  01260
2612083941
037382898.
14XEP
Commands
DATA READING
Start data reading...error SK 1
ERROR SilentKey
Operation canceled
что новый - что бу ведут себя одинаково
ме761 другой. с ме761  - карпрог вроде не работает с ним. Если желание есть отправь блоки - попробую на столе потыкать течем. Все равно машина долго стояла - неделька не срок. курьеры быстро доставят
так а в котлете 762 только кан заявлен
https://yadi.sk/i/KnIwGJmMdZFMh
https://yadi.sk/i/fFC5g2s9dZFQg
https://yadi.sk/i/yU9NcQtzdZFU6
https://yadi.sk/d/sUUq42dUdZFX3
