СПРИНТЕР 906 ОМ651 КРУИЗ
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЕСЧЕ НУЖНО АКТИВИРОВАТЬ В ЕСП И ПРИБОРКЕ Я ОКТИВИРОВАЛ  НО ОН НЕРАБОТАЕТ ЛИМИТ ВЫСТОВЛЯЕТСЯ НО ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПРОЧЕРКИ
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ 2010Г
в моторно обязательно активируй!
В моторнике в инженерке есть. Внимательно изучиту все пункты. С Вашей репутацией точнее сказать не могу.
46 минут назад, amgEvgeniy сказал:
а в замке должен быть пункт ?
 А как Вы думаете?
включил в esp ! но неработает! все говорят что в esp и все! неработает  лимит ставлю начинаю движение появляются прочерки  думал дело в пидали уже две поменял
1 час назад, viytik сказал:
Только в ESP.Больше ни где не надо включать.
До..., примерно, 10 года да... На новейших не прокатит...
Да на 651, если блок cdid2 должно и без онлайна и без ведьмы. На crd3 и 3.0 edc17co46, просто кодировать не получится.
В замке галочку поставь
Да как обычно перепутал aus и ein. Вот и поэтому не работает)
НЕПЕРЕПУТАЛ !!!!! ВСЕ ПУНКТЫ В ЕСП ПЕРЕПРОБОВАЛ НЕРАБОТАЕТ .МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТОНИБУДЬ ДЕЛЬНОЕ
45 минут назад, amgEvgeniy сказал:
НЕПЕРЕПУТАЛ !!!!!
Уважаемый amgEvgeniy..., возможно Вы не знаете, но писать на форумах в верхнем регистре... это моветон! Это выглядит, как будто Вы кричите во всё горло....Тут глухих нет. Прочитайте правила приличия при обращении..., если конечно, хотите получить посильную помощь...
По теме... покажите скрины...что где вводите и какие пункты есть... Интересует есп, двигатель,замок...
59 минут назад, amgEvgeniy сказал:
Вам много раз писали, только в блоке ESP!!!
Все правильно.Проверьте в действительных концевики сцепления и тормоза (срабатывают или нет).Не выполняется какое то условие дело не в кодировке.
