psyper 30 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Всем привет. Туарег 2008 гр 2.5 дизель. Суть проблемы: убрали пневмо стойки заменили на пружины. На экране приборки висит ошибка по пневме мешает. Пробовали отключит блок пневмы с разьемов перекодировали 9блок блок комфорта . Ошибка пропадает экран работает. Но появлются ошибки по корректору фар и есп. Есть ли способ заставить блок пневмы работать без пневмостоек. датчики наклона в авто присутствуют. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Просто сохранить кодировку гейтвея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 34 минуты назад, 052 сказал: Просто сохранить кодировку гейтвея делал не работает корректор фар и есп,ср снятыми разьемами с блока пневмы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 ельзу засмотри по проводке вчем различие ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 блок пневмы luftfdr-cdc-3c3p1 3125 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 29 и 39 тож надо 55 х.з есть ли на пепелаце.... лог бы кинул 1 час назад, psyper сказал: способ заставить блок пневмы работать без пневмостоек это через жопу надо " с завода на пружинах" делал х.з сколько лет назад.....проводку 100% "починял" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 5 минут назад, Patuk сказал: 29 и 39 тож надо это как раз таки фары правая и левая. Можете помочь с последовательностью действий? и нужно ли снимать разьемы с блока пневмы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 я всегда делаю по заводу....да и Вам пригодится потом блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 7 минут назад, Patuk сказал: 29 и 39 тож надо 55 х.з есть ли на пепелаце.... лог бы кинул это через жопу надо " с завода на пружинах" делал х.з сколько лет назад.....проводку 100% "починял" адаптация корректора фар не проходит в виду отсутсвия связи с пневмо локом судя по всему. нужно сравнить проводку туарега с пневмой без и перекодировать правильно блоки. эльзы нет качаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 чем помочь-то?? смотри чем отличается тачка по проводке с пневмой и на пружинах.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 1 минуту назад, Patuk сказал: я всегда делаю по заводу....да и Вам пригодится потом блок это понятно. на распинновки найти проблема еще та Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 и кодируй помаленьку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Только что, Patuk сказал: чем помочь-то?? смотри чем отличается тачка по проводке с пневмой и на пружинах.... эльзы нет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Только что, psyper сказал: проблема еще та шутник Только что, psyper сказал: эльзы нет))) хошь починить тачку-будет psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Только что, Patuk сказал: шутник ок все понял спасибо за пиннок в нужном направлении) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 55 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Блок нужно отключить от тачки. фары, центральный, абс, моторник, акпп не помню - кодировкой поправить. проводку допилить по схемам. кажется так, очень давно делал, мелочей не помню Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Только что, CHUPA6996 сказал: мелочей не помню +100 вличку ссыль кинул...попроще будет CHUPA6996 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 1 минуту назад, CHUPA6996 сказал: Блок нужно отключить от тачки. фары, центральный, абс, моторник, акпп не помню - кодировкой поправить. проводку допилить по схемам. кажется так, очень давно делал, мелочей не помню 5 минут назад, CHUPA6996 сказал: Блок нужно отключить от тачки. фары, центральный, абс, моторник, акпп не помню - кодировкой поправить. проводку допилить по схемам. кажется так, очень давно делал, мелочей не помню схемку найти бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 55 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 1 минуту назад, psyper сказал: схемку найти бы ну скачайте хоть автодату, кажется по вагам там что-то есть. вам нужен инструмент под рукой, картинки каченые с нета устанете листать. эльза тоже валяется на просторах интернета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 4 минуты назад, CHUPA6996 сказал: ну скачайте хоть автодату, кажется по вагам там что-то есть. вам нужен инструмент под рукой, картинки каченые с нета устанете листать. эльза тоже валяется на просторах интернета. качаю 15 гигов уже ))) я понимаю что эта тема давно обоссана вдоль и поперек. сам не сталкивался. понимаю что сигналы требуемые для работы фар и прочего комутируются в блоке пневмы. отключить его от разьема и поднять механически фары (как советуют на другом форуме)это было бы полным колхозом.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 8 минут назад, psyper сказал: как советуют на другом форуме давай мы тебя там затролим!!!! личка....агтунг и алярм на последнюю ссыль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 9 минут назад, Patuk сказал: давай мы тебя там затролим!!!! личка....агтунг и алярм на последнюю ссыль на сторонние ресурсы выкладывать ссылки запрещено. че меня тролить))) я на это не ведусь))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 16 минут назад, psyper сказал: выкладывать ссылки запрещено пока не поздно---НЕ ЧИтай и удали! Dimа и psyper 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 17 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 В 15.05.2020 в 01:29, Patuk сказал: пока не поздно---НЕ ЧИтай и удали! это ты мстишь тролингом за то что в свое время сами стали жертвой тролинга? 😅не все же родились со сканером в руках и одисом. сам когдато наверняка делал впервые. кому то может будет интересно опишу как я сделал. блок пневмы я не удалял,проводку не резал. 1 .в блоке 19 снял галочку в окне байт 0 бит 3 в группе 3 абс я пробовал отключить пневмо но система esp вылезла ошибка по ней вернул обратно конфигурации с пневмо. в блоке 55 базовые параметры группа 001 в блоке 9 снял галочку. и все. может по колхозному но все работает. не стал лезьтя в проводку потому как не имею схем и распиновок. да и хозяин авто хочет поставить в скором времени обратно пневму. Всем Добра)))! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 34 минуты назад, psyper сказал: это ты мстишь тролингом за то что в свое время сами стали жертвой тролинга? шутку юмора Вы недопоняли ....да и кстати ----- https://photos.app.goo.gl/p6XqbFasVHeEvYYw5 psyper и danis11 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
