DQ250 Взаимозаменяемость,передаточные числа.
Pavluhafox
Хочу создать тему по совместимости коробок dsg6.на сколько мне известно есть более 20 вариантов по передаточным числам.тоесть если покупать коробку для замены,любая не подойдёт,надо,что бы передаточные числа совпадали со стоком.на каждой коробке есть буквенное обозначение,как правило находится под теплообмеником.у меня есть небольшие наработки,хочу поделится,ну и надеюсь люди будут пополнять этот список,вносить поправки.кому был полезен,плюсуйте.
DIFF=69/17/22.                                            45/13=3.462.   1                                                43/20=2.150.    2                                          41/28=1.464.    3                                         41/38=1.079.   4                                           35/32=1.094.    5                                           35/38=0.921.     6                                          Задняя-33/13×22/14.                                  HXW,HUS,HUT,HQQ,HRW,HQK,HBQ,LQZ,LTL,LRG,LTV,MMA,MSY,MME,MTU,NJL,NLR,NJA,NLY,PBH,PQA,PBS,PQN.        Знаю,что это можно узнать в эльзе,но как так и не разобраля.
DIFF=69/17/22                                                 1-45/13=3.461                                           2-41/20=2.050                                                3-39/30=1.300                                            4-37/42=0.880.                                               5-32/35=0.914.                                                    6-31/42=0.738.                                               Задняя=33/13×22/14.                                  GYN,GPQ,GYP,GKF,GPU,GYM,HLG,HQM,HJP,HYD,HJQ,JPK,JPR,KCV,KDB,KMY,KNH,KPT,KQC,LQY,LQW,LTE,LTG,LTK,LQV,MLX,MLZ,MSX,MDL,NJM,NLQ,NNU,HJQ.
DIFF=70/17/23.                                                          1-45/13=3.461.                                                           2-41/20=2.050.                                                          3-39/30=1.300.                                                           4-37/41=0.902.                                                          5-32/35=0.914.                                                           6-31/41=0.756.                                                          NLN,NJJ,NJK,NLP,NMD,LQT,HBP,HFQ,HLE,HQL,HTB,HXS,HYC,MFL,MFM,MMJ,MUA,
DIFF=70/16/21.                                                          1-45/13=3.461.                                                          2-41/20=2.050.                                                           3-39/30=1.300.                                                          4-37/41=0.902.                                                           5-32/35=0.914.                                                          6-31/41=0.756.                                                           GAY,GPV,GPW,GIQ,GYR,HQN,HLH,HXUNCN,NME,OQU,PBZ.
За разброс по полю извиняюсь,копировал с блокнота.
Все проще, давно в интернете есть таблица по коробкам уже, где есть буквенный код мех. части коробки и нужная версия прошивки для данной мех. части коробки со своими передаточными числами
19 минут назад, ra4yel сказал:
Ну и притащи сюда
3 минуты назад, MASTER CLASS сказал:
Ну и притащи сюда
Пардон, с DQ200 попутал :prostite:
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос стоит коробка PQA, можно поставить HXW. Достаточно залить нудный софт я правильно понимаю?
11 минут назад, Doktor сказал:
Да
34 минуты назад, Doktor сказал:
Клонировать пройдет модулем от пцм? Или одисом?
Можно одисом клона на столе сделать
В 07.03.2021 в 08:17, Doktor сказал:
Пцм клонирует dq200 и dq250 на ура
mqb dq200 тоже можно
Еще нужно учитывать что эбу у DQ250  могут стоять разные  с черной и белой крышкой flash память у них разные.
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток. актуальна тема с ремонтом КПП\заменой.
у мня туран 1.4 на метане. там какие-то особенные КПП стоят DQ250 в интернете нашел одну из разновидностей - JPS. какая у меня стоит пока не знаю.может по вину можно понять WVGZZZ1TZFW021852. У МОЕЙ КПП есть рывки при трогании (не всегда иногда есть толчки при переключени 2-3). на приборке видно как скидывается то на нейтраль то на драйв. есть подозрение что у меня большие люфты у редуктора.
хочу купить КПП с более свежего авто
