Reactor77 14 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 может кто сделать из этого дампа, дамп под привязку? ситроен с3 VF7FCKFVE26958224 sagem s2000pm-381 95080.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Пробуй, 95080 новый.bin Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 проще пин поправить с КС 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 14 Опубликовано 9 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 да пин то старый останется. перепривязать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 вместо 381 можно 380 ставить от МКПП, они дешевле. Лови чищеный еепром 950802.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 14 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 спасибо за дампы. там похоже в чём-то другом проблема. все блоки на диалог выходят. но при попытке привязать моторник вылазит ошибка 22. "ошибка номера 22 номер не указан. операция программирования не выполнена." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 3 минуты назад, Reactor77 сказал: спасибо за дампы. там похоже в чём-то другом проблема. все блоки на диалог выходят. но при попытке привязать моторник вылазит ошибка 22. "ошибка номера 22 номер не указан. операция программирования не выполнена." В чем смысл перепривязки моторного? Ты родной блок что ли перепривязываешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 14 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 человек попросил перепривязать родной эбу. выслал мне бси и эбу. я зашил в эбу вирджин. отдал ему. он сказал, что не получается. притащил машину мне. вот теперь я пытаюсь разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Так я и хотел узнать,зачем перепривязывать уже привязанный моторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 14 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 так он мне не объяснил. меня сейчас интересует, что за ошибка 22? в инете ничего не нашёл. питания и массы на моторник проверил. кан тоже норм. сам эбу сдох чтоли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 C3_95080.bin Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 14 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 этот файл немного отличается от предыдущих двух. почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 от С3 была рабочая пара BSI+s200pm381 s2000pm381eep.bin c3bsi.bin pin: ERRV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 14 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 дошли руки наконец и до этого ситро. не было питания на моторник. распотрошил косу, всё хорошо. может бсм умер? пока нечего подкинуть. кинул 12в на бензонасос и на 14й пин 16v gr. привязал моторник и запустил машину. но в моторнике висят нестираемые p0113, p0108, p0485, p1601 в акпп ошибка получения данных по кан. но все данные с датчиков доступны к просмотру. шина вроде впорядке. я так понимаю, моторник при смерти? или это следствие косячности бсм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 14 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 поменял дад(по нему были две ошибки). все ошибки стёрлись. клиент уехал довольный. тему можно закрывать. спасибо всем принявшим участие a20c 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
