Juvelir 259 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Всем привет. Сталкивался кто? Эбу МТ 80. То включается , то не включается low speed fan. Причем не всегда могу сделать активацию реле с лаунча. Очевидной закономерности не увидел. Ошибок нет. High speed работает и активацию проходит нормально всегда. Включается при t-117. Сборка в soic 8 поменяна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 151 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 На этих мафинках так и включается карлосон ... Чтобы раньше включалось нужно прошивку править . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 за прошивку в курсе. спасибо почему через раз на пятый-шестой-седьмой, активацию пропеллер проходит, а бывает пока клемму не скинешь подождешь минутку и нормально активируется?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 отписываюсь. после замены ключей в soic 8 блок заработал, но...… при включении малой скорости, раз от раза не проходил активацию, и не включался. Обрывался резистор малой скорости на лонжероне( видимо внутри подгнил). ключ имеет защиту от КЗ, то есть, если за место реле воткнуть лампочку или реле менее 200 Ом, проц не даст активировать реле, аля уходит в защиту. видимо стоит ограничитель по току, особо разбираться некогда было. на отремонтированном блоке температура включения малой скорости 98-101 градус, большой скорости 117-119. думаю 2-3 градуса погрешность. засим все. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
