jtiv 20 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Всем добрый день. Решил создать отдельную ветку с этим программатором. Давно был куплен, но тела подходящего не было. Вытащил со своей машины свой 6000CD и на стол его. Внутри проц TMS470R1VF288, софт JLinkARM V484a, конект есть. А дальше тупик. Как прочитать содержимое процессора? Запускал JMem , но там после соединения прочерки. Двух дневный поиск по нету отсылает только в поиск ( везде пишут всё разжевано). По поиску нашел только как правильно создать проект и какие частоты выставить. Дайте пинка в нужное русло если не трудно. Скриншоты https://yadi.sk/d/JWsJHWZqdS2av SAN777 и benas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Если проц "закрыт" хрен ты его прочитаешь.Если тело не жалко - сделай Erase All и попробуй ченить записать-прочитать. Только так, в экспериментах рождается истина. jtiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenderer 110 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 А почему у Вас номер серийный 12345678, наверное уже его перешивали? Почему уже есть в писке лицензии? Когда егообновляли , прога ругнулась что клон? Похоже у меня была такая ситуация, хотя могу и ошибаться. Переписывайтепрогер прошивкой без с.н, пропишите новый серийный номер, без лицензий и обновите прогер, это мое решение, хотя может я и неправ jtiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 После покупки его и перешил. А вот на счет ругани на клон - это не припомню. Спасибо за советы - попробую всё на досуге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 на некоторых процах J-mem не видит пока к самому процу не подключишься, так что снаала в J-link "target-connect", а потом уже в j-mem, про этот конкретный проц сейчас не помню, но в 6000cd бывает нужна перемычка AWD на массу, для чтения флэш. Все нужное находится во вкладке target, и чтение и запись и сверка и чтение по секторам, во вкладке edit можно удалять неужные для записи адреса из файла jtiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenderer 110 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 на некоторых процах J-mem не видит пока к самому процу не подключишься, так что снаала в J-link "target-connect", а потом уже в j-mem, про этот конкретный проц сейчас не помню, но в 6000cd бывает нужна перемычка AWD на массу, для чтения флэш. Все нужное находится во вкладке target, и чтение и запись и сверка и чтение по секторам, во вкладке edit можно удалять неужные для записи адреса из файла Перемычка для нужна для TMS470AVF689 у него TMS470R1VF288 и связь у него есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 В общем с утра после оформления проекта, подключаюсь. Устойчивое соединение. Запускаю J-mem и не верю своим глазам- вижу кучу цифр и букв. Думаю какая-то лажа. Всё вырубаю, перетыкаю, запускаю и вот он дамп. Думаю УРА! Как сохранить не нашел ( слепой наверное). Ладно , перекур. После перекура опять вчерашняя картина- прочерки. Где-то косячёк. Но главное было соединение. Продолжаю битву... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 TMS470AVF689 чтоб код посмотреть на этом проце без перемычки получалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Ура! Заработало. Включаешь одно, потом другое... После этих манипуляций в JMem вижу дамп. Ну и пару лоховских вопросов : как можно сохранить содержимое и как примерно должно выглядеть место с кодом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 код просто узнать хочешь или поменять? объясню вопрос, видно его в одном месте, а меняется в двух других в крипто виде? дамп j-mem не сохранишь, а флэш проца сохранить ищи во вкладке file Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Узнать где лежит. Мафон мой, код менять нет необходимости. С j-mem пока понял. А сохраненный флеш я так понимаю и будет часть пары ( флеш-епром)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 да это часть пары jtiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Победил! Всем, кто помог благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenderer 110 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Узнать где лежит. Мафон мой, код менять нет необходимости. С j-mem пока понял. А сохраненный флеш я так понимаю и будет часть пары ( флеш-епром)? У меня в этом, удалил по просьбе balodiya jtiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение balodiya 214 Опубликовано 18 декабря, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! danielif и jtiv 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 здравствуйте ford 6000cdbtms470r1288 никак не могу добиться коннект пробовал awd на массу всегда пищит could not read target memory failed to connect. id апределает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenderer 110 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 здравствуйте ford 6000cdbtms470r1288 никак не могу добиться коннект пробовал awd на массу всегда пищит could not read target memory failed to connect. id апределает Я уже писал выше, как вариант, после обновления прогера не будет читать. А раньше такие делали? Нужно выбрать проект и проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 я не обновлял таким пришел jlink мои карпрог переписал 5 раз.тмsам первый раз работаю как надо открыть project и выбрать микросхему это знаю проста нету коннект я так сайдинаусь tms 100TRST 11TMS 52TDI 53TDO 54TCK ARM20PIN 1VCC 3TRST 5TDI 7TMS 11TCK 13TDO 4GND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenderer 110 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 я не обновлял таким пришел jlink мои карпрог переписал 5 раз.тмsам первый раз работаю как надо открыть project и выбрать микросхему это знаю проста нету коннект я так сайдинаусь tms 100TRST 11TMS 52TDI 53TDO 54TCK ARM20PIN 1VCC 3TRST 5TDI 7TMS 11TCK 13TDO 4GND Для подключения эмулятора к восстанавливаемой магнитоле необходимо соединить одноименные сигналы JTAG (TDI, TMS, TCK, TDO, TRST), землю (GND) и не забыть подать напряжение 3.3В с платы магнитолы на контакт VREF (1 контакт разъема эмулятора). Также, для магнитол на процессоре TMS470AVF689, необходимо обязательно подключить вывод процессора AWD (Analog Watch Dog) на землю (GND), в противном случае сигналы сброса сторожевого таймера будут мешать процессу чтения/программирования. В платах на процессоре TMS470R1A288 сигнал AWD не используется и подключен к земле Заостряю внимание на VREF подать 3,3вольта ,и что пишет J-Link Commander сделайте скриншот и выложите на форум Вот подключение https://yadi.sk/i/3JwJYALgdF9Qk BL1979 и КУБ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 вот фото foto.rar hawk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenderer 110 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Там у Вас на фото VTarget=0.000v.,а должно быть 3,3 V,или не включен мафон или нет 3,3вольта на 1 контакте шлейфа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Audis 12 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Без питания подключится не удастса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 мафон билл отключен 2.bmpuntitled.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenderer 110 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Оченьпохоже на мою ситуацию. Я уже здесь писал, после обновления программатора он перестал работать. Писал тоже самое! could not read target memory failed to connect. Я переписал прошивку без s/n номера, потом записал номер.Обновил его, все прошло хорошо, прога не ругнулась что у меня клон. Потом сгенерировал лицензии. Прогер стал читать.Вот Так. А лицензии были зашиты в прогер или Вы их генерировали? С лицензиями при обновлении будет ругаться чтоклон, и испортит прошивку процессора. Что у меня и произошло. У вас тоже номер какой-то странный. Я расказалкак было у меня, дальше решать Вам! Вот почитайте http://de1fer.ru/?p=146 BL1979, КУБ, Oleg552905 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 огромная человеческое спасибо WENDERER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
