electric 0 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Всем доброго времени суток проблема такая утеряны все ключи, при попытке записать новые постоянно выдает что неверный incode,, пробовал лаунчем, ids ни как не принимает incode,, рассчитывать пробовал в онлайне и калькулятором Ford mondeo 3 ошибся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 26 минут назад, electric сказал: Всем доброго времени суток проблема такая утеряны все ключи, при попытке записать новые постоянно выдает что неверный incode,, пробовал лаунчем, ids ни как не принимает incode,, рассчитывать пробовал в онлайне и калькулятором Ford mondeo 3 ошибся Ну так чего нужно? Код посчитать? Там, на сколько я знаю, можно дописать ключь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 там временной доступ должен быть если все ключи утеряны новых надо записывать обязательно 2 ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 1 час назад, AvtoDym сказал: Там, на сколько я знаю, можно дописать ключь. Совершенно верно !. добавить . именно добавить 1 ключ . запустить авто . А там делай что хочешь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 2 часа назад, [email protected] сказал: там временной доступ должен быть если все ключи утеряны новых надо записывать обязательно 2 ключа Это если все ключи стертые с памяти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 СОГЛАСЕН НО МЫ НЕ ЗНАЕМ СКОЛЬКО У НЕГО КЛЮЧЕЙ В ПАМЯТИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 4 часа назад, [email protected] сказал: надо записывать обязательно 2 ключа Вот по этому и добавляют, если есть только один ключь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecuprog 4 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Здравствуйте Решилось сие недоразумение? У нас тоже не понятно что - нет запуска и с ключами ноль истории от старого хозяина? Иммо офф тут Нужно/возможно вообще? dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2609 0 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 При входе в режим программирования pats, диагностика выдает количество ключей в памяти. Форскан не даст программировать ключи, если нет ни одного родного ключа. Только IDS ом программировать, либо стирать все, либо добавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
