ivansch 0 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Что сказать к вышесказаному Вы неправы После замены дачика (сенсора) давления в рампе а также клапана давления топлива Блок управления мотора надо обучать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обучение опкомом 50 на 50 . У меня не получилось. В сервисе уговорил обучили блок управления мотором. Машина поехала . Всем удачи Спрашивал тут про сброс настроек регулятора Op-com -ом. Разобрался сам8-), думаю будет интересно многим. Сброс (обучение) SCV* 1.Подключить Op-com, включить зажигание, соединиться с ECU. 2.Зайти в [Программирование] -> [Замена топливного насоса]. 3.Выключить зажигание. 4.Нажать активацию (выполнить сброс), дождаться, пока индикатор процесса станет inactive. 5.Включить зажигание. Если сброс настроек произошел, то на панели загорится «машина с ключом». 6.Завести мотор. На запуск может потребоваться некоторое время. Мотор будет работать неустойчиво и пытаться заглохнуть, если заглохнет – завести повторно. 7.При успешной настройке SCV лампа «машина с ключом» гаснет, ошибка в ECU при этом не сохранится. Готово! *Рекомендованные условия выполнения SCV Lerning: 1.Температура ОЖ 60 0С и выше. 2.Температура топлива 30 0С и выше. Обучение SQL** 1.Произвести сброс SCV 2.Подключить Op-com, включить зажигание, соединиться с ECU 3.Завести мотор. 4.Выждать 2 минуты 5.Зайти в [Ошибки]. В системе не должно быть ошибок! 6.Зайти в [Программирование] -> [Small Fuel Quantity Learning] 7.Нажать активацию. Начнеться обучение, двигатель будет работать в разных режимах. Это будет продолжаться 3...5 минут. В это время нельзя нажимать на педали и включать электропотребители в машине**. 8.При успешном обучении в окне Small Fuel Quantity Learning после процедуры будет значение Learned. Если процедура прерывается или не завершается успехом – повторить с пункта 2. Готово! **Обязательные условия выполнения SQL: 1.Скорость 0 км/ч, нейтральная передача. 2.Акселератор не нажат. 3.Электрическая нагрузка и климат отключены. 4.Двери закрыты. 5.Температура ОЖ 80 0С и выше, лучше от 80 до 90. 6.Температура масла 30 0С и выше. 7.Стабильная работа на ХХ. Спасибо за инфо bloomex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg90 0 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Здравствуйте,.точно такая же проблема с Опель Мерива 2010 1.7. Прописалась ошибка р0089 и не можем обучить клапан регулировки давления топлива, можно узнать подробнее чем получилось обучить клапан? Пробовали launch, autel, op com не идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
