Рено Кенго 2014 года StarLine a93 не засыпает
akdi
Всем привет подскажите как решить проблему,авто 2014 г. установлено г.Львов Украина приехало с проблемой розрядкой Акб вияснилось что при постановке на охрану дополнительной сигналкой (срабативают замки)но не отключаеться борт сеть,при постановке в охрану штатном пультом все отлично работает ток до 40мА
в поддержке starline can нет функции управления штатной охраной
Прочитай,что ты написал и сформулируй правильно вопрос.а то нифига не понятно!!!
1 час назад, akdi сказал:
То есть вы хотите сказать что если вобще не закрыть например авто,сядет АКБ?
Не засыпает по какой причине?По кану будит ее,или в чем проблема?
2014 год является переходным... Тут либо ВИН либо поколение....
Элементарное проверено?
см.Запирания системи с постановкой в охрану штатной системи нет пункта
что получаеться
штатку ставишь в охрану потом пультом старлайн ставишь саму сигналку(старлайн)тогда ток в раене до 40мА
когда включаеш с пульта(старлайн) то замки закриваються ну машина не ставит родную сигналку в охрану даже незнаю как еще обяснить
12 часов назад, Ecuador сказал:
да странно но так оно и есть даже через 20-30 минут ток в раене 2 ампер,тойсть приехал на мойку открил двери почистить и если акум не новой то фиг заведешь............кино))))ну ета отдельная тема
21 минуту назад, akdi сказал:
Всё...Сейчас окончательно запутал...
В 01.05.2020 в 10:09, akdi сказал:
что получаеться
кангу2 засыпает как раз через 30 мин если машина не была закрыта. немного не додержал измерение все правильно. по логике работы, если ты закрыл с пульта все ок машина заснула. если ты закрыл машину нажатием внутри  машина думает что кто то есть внутри и продолжает не спать
58 минут назад, max_dp_ua сказал:
тойсть припустим даже если сигналка старлайн не ставит в охрану штатную систему а просто закривает замки то всеравно через 30 минут ток покоя должен упасть?
10 часов назад, akdi сказал:
именно так при чем у рено на разных поколениях разный алгоритм засыпание. например кангу тухнет через пол часа. сценник 3 например 14 года вначале тухнет через пол часа, потом если открыть дверь и закрыть , не закрывая ключем, машина потухнет через несколько минут
спс буду проверять, тогда если она сама по себе засипает без сигнализаций тогда еще подозрения на акум что емкость реко падает после продолжительной розрядке мальньким токомт
тему можна закривать,машина уехала пробовал настраивать режим слейв(старлайн+обновления посл.)не помогло,(при постановке на охрану с старлайна машина не засипает,засипает только если поставить штатную сигнализацию на охрану или через 30мин.автомат.,ток потребления и время засипания при снятии с охрани 30 минут при етом ток потребления 1.6 ампера,получаеться при коротких поездках и при частому нахожеждением возле авто или в автомобиле (ключ зажигания офф,машина снята с охрани жрет 1.6 ампера) и жрет 30минут(спс за подсказку max_dp_ua)имем постояно розряженой акум.........есть еще один вопрос есть ли в блоке возможность настроить время работи потребителей(canclip)?
Не парся в корейских машинах последних моделях тоже так. При не постановке штатки засыпает токо через 40 мин. А то и вовсе незасыпает.
