akdi 15 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Всем привет подскажите как решить проблему,авто 2014 г. установлено г.Львов Украина приехало с проблемой розрядкой Акб вияснилось что при постановке на охрану дополнительной сигналкой (срабативают замки)но не отключаеться борт сеть,при постановке в охрану штатном пультом все отлично работает ток до 40мА в поддержке starline can нет функции управления штатной охраной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Прочитай,что ты написал и сформулируй правильно вопрос.а то нифига не понятно!!! Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 1 час назад, akdi сказал: Всем привет подскажите как решить проблему,авто 2014 г. установлено г.Львов Украина приехало с проблемой розрядкой Акб вияснилось что при постановке на охрану дополнительной сигналкой (срабативают замки)но не отключаеться борт сеть,при постановке в охрану штатном пультом все отлично работает ток до 40мА в поддержке starline can нет функции управления штатной охраной То есть вы хотите сказать что если вобще не закрыть например авто,сядет АКБ? Не засыпает по какой причине?По кану будит ее,или в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 2014 год является переходным... Тут либо ВИН либо поколение.... Элементарное проверено? akdi и kliosi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 1 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 см.Запирания системи с постановкой в охрану штатной системи нет пункта что получаеться штатку ставишь в охрану потом пультом старлайн ставишь саму сигналку(старлайн)тогда ток в раене до 40мА когда включаеш с пульта(старлайн) то замки закриваються ну машина не ставит родную сигналку в охрану даже незнаю как еще обяснить 12 часов назад, Ecuador сказал: То есть вы хотите сказать что если вобще не закрыть например авто,сядет АКБ? Не засыпает по какой причине?По кану будит ее,или в чем проблема? да странно но так оно и есть даже через 20-30 минут ток в раене 2 ампер,тойсть приехал на мойку открил двери почистить и если акум не новой то фиг заведешь............кино))))ну ета отдельная тема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 21 минуту назад, akdi сказал: открил двери почистить и если акум не новой то фиг заведешь............кино))))ну ета отдельная тема Всё...Сейчас окончательно запутал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 В 01.05.2020 в 10:09, akdi сказал: см.Запирания системи с постановкой в охрану штатной системи нет пункта что получаеться штатку ставишь в охрану потом пультом старлайн ставишь саму сигналку(старлайн)тогда ток в раене до 40мА когда включаеш с пульта(старлайн) то замки закриваються ну машина не ставит родную сигналку в охрану даже незнаю как еще обяснить да странно но так оно и есть даже через 20-30 минут ток в раене 2 ампер,тойсть приехал на мойку открил двери почистить и если акум не новой то фиг заведешь............кино))))ну ета отдельная тема кангу2 засыпает как раз через 30 мин если машина не была закрыта. немного не додержал измерение все правильно. по логике работы, если ты закрыл с пульта все ок машина заснула. если ты закрыл машину нажатием внутри машина думает что кто то есть внутри и продолжает не спать akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 2 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 58 минут назад, max_dp_ua сказал: кангу2 засыпает как раз через 30 мин если машина не была закрыта. немного не додержал измерение все правильно. по логике работы, если ты закрыл с пульта все ок машина заснула. если ты закрыл машину нажатием внутри машина думает что кто то есть внутри и продолжает не спать тойсть припустим даже если сигналка старлайн не ставит в охрану штатную систему а просто закривает замки то всеравно через 30 минут ток покоя должен упасть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 9 часов назад, akdi сказал: то всеравно через 30 минут ток покоя должен упасть? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 10 часов назад, akdi сказал: тойсть припустим даже если сигналка старлайн не ставит в охрану штатную систему а просто закривает замки то всеравно через 30 минут ток покоя должен упасть? именно так при чем у рено на разных поколениях разный алгоритм засыпание. например кангу тухнет через пол часа. сценник 3 например 14 года вначале тухнет через пол часа, потом если открыть дверь и закрыть , не закрывая ключем, машина потухнет через несколько минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 спс буду проверять, тогда если она сама по себе засипает без сигнализаций тогда еще подозрения на акум что емкость реко падает после продолжительной розрядке мальньким токомт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 тему можна закривать,машина уехала пробовал настраивать режим слейв(старлайн+обновления посл.)не помогло,(при постановке на охрану с старлайна машина не засипает,засипает только если поставить штатную сигнализацию на охрану или через 30мин.автомат.,ток потребления и время засипания при снятии с охрани 30 минут при етом ток потребления 1.6 ампера,получаеться при коротких поездках и при частому нахожеждением возле авто или в автомобиле (ключ зажигания офф,машина снята с охрани жрет 1.6 ампера) и жрет 30минут(спс за подсказку max_dp_ua)имем постояно розряженой акум.........есть еще один вопрос есть ли в блоке возможность настроить время работи потребителей(canclip)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Не парся в корейских машинах последних моделях тоже так. При не постановке штатки засыпает токо через 40 мин. А то и вовсе незасыпает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
