nicam 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Здравствуйте уважаемый мастера! У меня такая проблема стоит которого без Ваших подсказок не осилю ! приволокли БМВ 745 2004г. родной эбу дохлый и кантрактный живой эбу. Я успешно клонировал https://carmasters.org/topic/37518-чем-читать-эбу-бмв-745i-bosh-dme-7540-550/?tab=comments#comment-514619 но тачка не заводится! Есть 2 ошибки и иногда по иммо тоже выходить но удаляется и на долго не появляется. Вот это ошибка не удаляется p2737 ews 3.3 anti-tampering protection, Эти удаляется и не всегда появляется p27a4 ews 3.3 interface engine management immobilizer, p278a ambient temperature каком направление рыть? Что за защитная темперетура который блокирует? И почему после фулл клона на иммо ругается? может данные от еепром не родной? Благодарю за любую подсказку по делу! bmw.EPR bmw-1.FLS bmw-1.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Синхронизацию переменного кода делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Это как? на ДВ БМВ редкость. Опыта мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Делается Синхронизация cas-dme inpa или reingold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 1 минуту назад, nawwizard сказал: Делается Синхронизация cas-dme inpa или reingold Это на том блоке до клонирование просил, после не видел подобное, хотя в сканере в спец функции входил cas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Какой сканер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 я тебе же скинул программу.Установи потом подскажем как сделать.Или удаленно поможем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Сервисной функцией cas-DME синхронизация. Делов-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 6 часов назад, Top_nemec23 сказал: Сервисной функцией cas-DME синхронизация. Делов-то Я уже несколько раз делал. Если нет синхро, то на p2737 ews 3.3 anti-tampering protection? 20 часов назад, Bimer900 сказал: я тебе же скинул программу.Установи потом подскажем как сделать.Или удаленно поможем. Имеющимся у меня адаптерами не работает. опенпорт2, сканматик2, диалинк, mini vci. У меня сканер вроде все читает и прописывает. Вот выкладываю скрины. что то не по порядку размещается. Вот эти ошибки всегда присувствует((( на время удаляется и потом появляется В 29.04.2020 в 15:28, nawwizard сказал: Какой сканер? Скрины выложил В 29.04.2020 в 15:17, nawwizard сказал: Делается Синхронизация cas-dme inpa или reingold Скрины выложил. Все правильно синхронизировал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Есть чем слить с EWS.И драйвера я тебе скинул установи и со скайматиком INPA влет работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 то что сделано со сканером не правильно ? сканматиком не знаю, но тут пишут диалинком работает https://almisoft.ru/J2534.htm (D-CAN — позволяет работать с программами диагностики автомобилей BMW через EDIABAS (драйвер STD:OBD) с поддержкой K-bus и CAN-bus) вот такая ошибка вышла. Обычно у нормальный проги есть окно выбора с каким адаптером работать, а тут не вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 На инпу ставится драйвер 2435 и там же где то конфигурируется,давно было. Поставил инпу на чистую систему,драйвер 2534 и через СМ2 пользуюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 И как правило синхру дружить через блок CAS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Там в там в папке с драйвером есть папка EDIABAS-Konfigurator как установишь все откроешь ее там стрелка внизу нажмешь откроется выбор интерфейсов нажмешь на PASS THRI он в EDIABASE сгенирируеться сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 В 30.04.2020 в 18:56, anisimov83 сказал: Поставил инпу на чистую систему,драйвер 2534 и через СМ2 пользуюсь Списке поддерживаемых от разработчиков нет INPA SM2_J2534_RP1210_Guide.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
