Shymofff+ 35 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Всем привет имеется автомобиль с умершим блоком двигателя (пострадал при дтп, сток не получается считать) нужно подружить донора с блоком BSI (пин с блока считать получилось), сток с донора получилось считать и где пин лежит также получилось определить но как правильно заменить на тот что в BSI? Завтра буду внаглулую заменять пин на тот что в блоке BSI c подсчетом кс, но хз получится что-то ли из этого, возможно у кого есть чистый дамп для данного блока под привязку. sid807e.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Там если память не изменяет две флеши внутренняя и внешняя, переноси пин в епром и внутреннею флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 1 минуту назад, baza сказал: Там если память не изменяет две флеши внутренняя и внешняя, переноси пин в епром и внутреннею флеш. да, читал абритусом и там трикор 1797 (епром там виртуальная, и стоит в проце) считалась еепромка и флеш, надодится пин по одному разу и там и там, простого переноса пина достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Просто переноси, только я ошибся по поводу флеши, во внешней должна быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 как я понял флеш еще есть не только в проце но и отдельно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Проблему решили (Сделали virgin), автомобиль завели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
