Неправильно считает топливо в баке
W164 4JGBB86E76A045021, ML350 2005г. Кто-то заменил задний SAM на последнюю ревизию. Всё работает нормально, кроме датчика уровня топлива. Например когда остается 1/4 бака, по факту уже пусто. Эмперическим путем установил что датчик врет примерно на 10 литров. Никаких ошибок в заднем SAM нет. Может быть такое что его неправильно закодировали, и где копать? Вариант кодировки только "OBD Tank sensor MY10" и "По последним показаниям".
Во первых не понятно номера родной и то что поставили,который нато подбирать по EPC.Второе,нато закодировать правильно,в том числе исполнение бака.Третие,у них это частое явления как неисправность.
Стоял хз какой. Сейчас стоит А1645457516. Исполнение по идее может быть под GL закодировано, но в кодировках везде стоит ML.
Предыдущий владелец говорил что у него на приборке стрелка вообще не работает, я заправил до полного и стрелка заработала.
