AzarOF 347 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Друзья Range Rover 2008 г. Vin SALLMAM248A290820 При включении магнитолы, через секунд 15 она виснет, тухнет, выключается и так по кругу. Когда включилась реагирует и сенсор дисплея и звук есть.... Но не на долго. Когда виснет на дисплее надпись, на последнем скрине. В чем глюк? Может прошивка бывает для них или пропайки платы? Или только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 обнови для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Какой способ , через диск навигации ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 диск...но корыто старое.....х.з найдешь ли....давно это было....пороюсь-мож найду оптику смотри....чё MOST жалуется SDD есть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Блок телефона водой залило. Слева в багажнике стоит.Самый верхний. Закольцевать оптику на нем и должно работать Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 10 часов назад, Patuk сказал: диск...но корыто старое.....х.з найдешь ли....давно это было....пороюсь-мож найду оптику смотри....чё MOST жалуется SDD есть?? нашел вот этот диск - 464110-7620RV 2009/2010 для RR SDD ставлю.....конечно была мысль на оптику.....но тогда бы звук пропадал....а тут разом всё виснет вобщем гляну SDD на ошибки , а там уже и будет о чем поговорить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 37 минут назад, AzarOF сказал: нашел вот этот диск - 464110-7620RV 2009/2010 для RR Это просто карты . Да и не стоит обновлять ничего , пока система подвисает. Есть ещё там блок ТМС , бывает на него питание пропадает. Гниет провод в пороге. Закольцуйте телефон и блок ТМС L322-08MY_MOST.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 5 часов назад, Dimonrm сказал: Это просто карты . Да и не стоит обновлять ничего , пока система подвисает. Есть ещё там блок ТМС , бывает на него питание пропадает. Гниет провод в пороге. Закольцуйте телефон и блок ТМС L322-08MY_MOST.pdf 674 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо, можно подробней, что за блок TMC ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 22 минуты назад, AzarOF сказал: Спасибо, можно подробней, что за блок TMC ? Там же в багажнике слева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Ясно , спасибо ...проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
