Dron1980 0 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Купил новый М86 теперь надо ено связать с иммоб.,как на этом блоке сделать? Если перезаливать eeprom,то это делаеться только на столе,через obd никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 65 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 можно и через обд 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 M86 Combiloader Спойлер М86 ВАЗ (+J2534) Модуль предназначен для чтения-записи FLASH/EEPROM ЭБУ М86 с ПО пр-ва ВАЗ, основанных на процессорах Infineon семейства XC27x5 через встроенный BootStrapLoader, а также записи ПО через диагностический разъём. M86: ·I745**** ·I755**** ·I765**** Обратите внимание: ·для работы с ЭБУ, снятого с автомобиля, произведите соединения с в соответствии с типом ЭБУ. ·при работе с ЭБУ на автомобиле доступна запись области ПО во FLASH. Обмен с ЭБУ при этом осуществляется через J2534-совместимый адаптер, подключенный к диагностической колодке. ·при работе с FLASH контроллера область (0x40000-0x50000), отведённая для использования в качестве внутренней EEPROM, не считывается и не записывается. Используйте вкладку EEPROM для получения доступа к данной области. ·в случае отсутствия выбора J2534-совместимого адаптера или невозможности работы с ним по каким-либо причинам (например устройство не подключено или уже используется другой программой) модуль не будет выдавать сообщения об ошибке. Продолжение работы будет доступно только в режиме соединения по К-линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 9 минут назад, frolovks сказал: M86 Combiloader Только на столе... Вероятность завала при записи через обд очень велика...правда они легко подымаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Если в записываемой прошивку бутлоадер отличается от содержащегося в ЭБУ, может возникнуть "Ошибка ПЗУ". В таком случае рекомендуется записывать ПО без использования диагностического метода записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 65 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 на m86 лучше писать фул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 130 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Причем фулл до записи еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 1 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 на этом эбу и без имо делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron1980 0 Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 1 час назад, kola333 сказал: на этом эбу и без имо делается Можно пожалуйста поподробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Делай как положено nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 1 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 прошивку правиши все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(san) 1 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Еепром идёт чистый в новом блоке под авторивязку ставишь и всё сразу работает. Иммо пропишется сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 29 февраля Поделиться Опубликовано 29 февраля в справке комбика пишут что напряжение надо поднимать до 15-16 вольт это только когда от блока питания шить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
