Саньок Ровно 11 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Всем привет. При включении задней передачи не горят лампы, сразу проверил датчик на кпп, но питания нет до него. Предохранители под капотом и в салоне целые, по инструкции отдельного предохранителя на задний ход нету. Возможно у кого то есть электросхема, буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 #соплю# через пред на датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 2 минуты назад, сакс сказал: #соплю# через пред на датчик Подавал питание с акб, на одном пине ничего не происходило, а на втором сильно искрило как при К.З. Предполагаю что на первый пин приходит плюс, но откуда не знаю. Поетому и спрашиваю совета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Не обижайтесь, но вы должны знать на каком пине и почему искрит. Снимите нагрузку и проверьте искренние, может кз в проводке и сгоревшие дорожки в бодике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Может искрит от нагрузки(лампы). Проверять все преды при вкл зажигании контролькой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 3 минуты назад, Юрий_161 сказал: Может искрит от нагрузки(лампы). Проверять все преды при вкл зажигании контролькой Поверял все цело. Искрит конкретно. 11 минут назад, сакс сказал: Не обижайтесь, но вы должны знать на каком пине и почему искрит. Снимите нагрузку и проверьте искренние, может кз в проводке и сгоревшие дорожки в бодике Поэтому нужно знать кто участвует в цепочке. По аналогии с другими авто - питание с преда на датчик З.Х, с датчика на лампочки З.Х. Поэтому и нужно схема. 6 минут назад, iggorr7 сказал: По этой схеме получается что на датчик З.Х. подается не плюс а минус. А потом в блок IPS? А где можна такие схемы взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Тогда самое простое . Проверь минус с датчика з.х при включении задней появляется на втором проводе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Завтра так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Пишите вин,схема будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Я бы подал минус сразу на BSM модуль для проверки что бы исключить неисправность блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 2 часа назад, anisimov83 сказал: Пишите вин,схема будет U5YPB815ACL131734 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 ПробуемU5YPB815ACL131734.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 9 минут назад, anisimov83 сказал: ПробуемU5YPB815ACL131734.pdf Можно в личку, а то пока еще нет доступа. Лампы заднего хода наверно можно активировать при помощи диагностического прибора в блоке BSM. Ведь он ими управляет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Лампы заднего хода наверно можно активировать при помощи диагностического прибора в блоке BSM. Ведь он ими управляет? И так что выяснил. В параметрах блока BSM можно посмотреть включена передача З.Х. или нет. Активировать можно кучу лампочек кроме заднего хода, что очень плохо. Замыкал контакты на фишке датчика, подавал минус с акб, результату ноль. Делаю вывод что придется проверять провод от датчика до BSM. С понедельника пригонят авто, буду изучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Кстати,а сами лампы целые хоть? сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 1 час назад, anisimov83 сказал: Кстати,а сами лампы целые хоть? Тут мой косяк, сам не проверял. Клиент говорил что менял. Пригонит авто проверю. Но сам блок BSM не видит что включается задний ход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 1 час назад, Саньок Ровно сказал: Тут мой косяк и не один кстати..... во первых - пред на ЗХ не факт, что отдельный, я могу массу примеров привести, где он как пример с кондеем один. второе - верить клиенту совершенно пустое занятие, все врут. Они свободно пихают и односпиралки вместо двухспиралок, а потом искренне недоумевают, почему стопы постоянно горят. третье - если вы будете тыкать куда попало чем попало, то как правило ещё как минимум что попало погорит, и пред вас не спасет ибо они бывают и китайские на которых написано 10а, а по факту он и 40 свободно тащит. четвертое - как правило концевик ЗХ работает на массу. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 24.04.2020 в 11:42, anisimov83 сказал: ПробуемU5YPB815ACL131734.pdf Спасибо схема подошла. Но дело было в самом датчике заднего хода. Если замкнуть контакты на фишке датчика, нужно закрыть капот! Вот и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Такая же тема про капот на свежих фольцах.Пока капот не закроешь стеклоочиститель не включится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Не только на свежих. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
