rudzis2 23 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Добрый день! Был заменён блок airbag. Сначала были ошибки по вин коду. Ето решили прописав вин в vcds. Сейчас висит ошибка в АБС- 01321 блок управления airbag j234. Прошу помощи в направлении. Машина была в воде, старый блок airbag на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 А eeprom прочитать со старого, что мешает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipo 9 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 ошибка есть только в абс?и в srs чисто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Да только в абс. Машина пока так уехала. Старый еепром считался. Как приедет буду пробовать залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Отчёт: Не до конца была сделана кодировка по тормозам и приводом. Ответ был найден по данной ошибки в ross tech wiki. ##: Пробовал перезалить еепром но блок не вышел на связь. Поставил обратно и докадировал vcds. Всем спасибо тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipo 9 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Тему закройте плз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
