Vitld 43 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Добрый день. Audi A6 C7 2012 г не работает элекро привод задней двери багажника висят две ошибки. 0004-отсутствие базовой установки B2010 00 0114-шторка багажного отсека B12EF 54- отсутствуеткалибровка/основная установка Проверено питание can шина при отключении електро приводов кидает ошибки, от кнопки закрытия на двери к блоку приходит. В измеряемых велечинах видит положение крышки богажного отсека. Захожу в базовую установку адаптировать угол открытия крышки пишет нет данных при закрытой, при открытой неверные условия или ошибка запроса. Блок електроники крышки багажного отсека 4G9 959 107A Может есть у кого распиновка данного блока,и как делать базовуу установку? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 вот схема Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Спасибо FautoA у меня два ел.двигателя . На 26 pin разьеме не можешь посмотреть куда 16pin идет провод красно-зеленый. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipo 9 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Николай разобрался с крышкой?Или ещё схемы нужны? Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Добрый день. Вчера прислали блок,сегодня поставил все заработало. Проблема была в самом блоке,на драйвере мотора минусовая нога звонилась с выходом на мотор при поднятии минусовой прозвона не было. Я так понял короткое между слоями платы,на новом этого не было. Спасибо всем откликнувшиемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
