service198 10 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Я когдато боролся с ошыбкой p0088 на corsa d 1.3 2009г долго боролся меняли регулятор датчик тнвд ремонтировали форсы без результатно решылось заменой мозгов они находились под бампером слева и в нем была окись зелень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 34 минуты назад, service198 сказал: Я когдато боролся с ошыбкой p0088 на corsa d 1.3 2009г долго боролся меняли регулятор датчик тнвд ремонтировали форсы без результатно решылось заменой мозгов они находились под бампером слева и в нем была окись зелень Сдесь блок управления уже стоит под дворниками. Сухой. В 2010г решили эту проблему походу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitagi 24 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 1 час назад, service198 сказал: Я когдато боролся с ошыбкой p0088 на corsa d 1.3 2009г долго боролся меняли регулятор датчик тнвд ремонтировали форсы без результатно решылось заменой мозгов они находились под бампером слева и в нем была окись зелень Не помню, чтобы в корсе д под бампер эбу ставился. Астра Н может? 1 час назад, Alpine 80 сказал: Сухой Сухой снаружи или внутри? baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 3 минуты назад, vitagi сказал: Сухой снаружи или внутри? Тама едс17, стоит в уютном месте, разъем торчит в моторном отсеке, сам под дворниками. Визуально только смотрел поверх, и разъемы снимал. Намека нет на гниль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 2 часа назад, Alpine 80 сказал: Тама едс17, стоит Да хрен угадали... Там стоит Magneti Marelli MJD 6O3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
service198 10 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 9 минут назад, Greymos сказал: Да хрен угадали... Там стоит Magneti Marelli MJD 6O3 Да марелли был извините попутал с астрой расположение под дворниками 100проц ёго не удобно снимать то что фишки чистые не чего не значит у моем варианте гниль внутри была Только что, service198 сказал: Да марелли был извините попутал с астрой расположение под дворниками 100проц ёго не удобно снимать то что фишки чистые не чего не значит у моем варианте гниль внутри была Но попадался и EDC17C59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 8 минут назад, service198 сказал: попутал с астрой расположение под дворниками У Astra H (1,3 дизель) он как раз не под дворниками.... Он под передним левым крылом. И срачь там действительно ужасный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
service198 10 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 55 минут назад, Greymos сказал: У Astra H (1,3 дизель) он как раз не под дворниками.... Он под передним левым крылом. И срачь там действительно ужасный. Все верно только в корсе д с блоком марелли под дворниками у меня были танцы с ошыбкой p0088 я просто с размещением ЭБУ попутал давно это было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 9 часов назад, Greymos сказал: Да хрен угадали... Там стоит Magneti Marelli MJD 6O3 Opcom прочитал его как едс17с16 ) Странно.. Ок, сегодня сниму и сделаю вскрытие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 24 минуты назад, Alpine 80 сказал: Opcom прочитал его как едс17с16 Возможно вы путаете с Astra. ECU от Bosch на дизельных Corsa D, в отличие от Astra H, не применялся. На Corsa D 1,3 дизель всегда Magneti Marelli На 1,7 дизель идет либо ACDelco E87 (a17dts), либо Denso (z17dtr) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 4 минуты назад, Greymos сказал: Возможно вы путаете с Astra. ECU от Bosch на дизельных Corsa D, в отличие от Astra H, не применялся. На Corsa D 1,3 дизель всегда Magneti Marelli На 1,7 дизель идет либо ACDelco E87 (a17dts), либо Denso (z17dtr) Но магнитик подвергается корозии даже под лобовым? Реально были случаи? Не охота лишний раз блок просто вскрывать что бы просто поглядеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 4 минуты назад, Alpine 80 сказал: Но магнитик подвергается корозии даже под лобовым? Реально были случаи? Постоянно. Как раз под лобовым он и гниет. Водичка очень быстро находит туда дорожку. У тех блоков, что стоят под крылом (Astra H) проблем с водой значительно меньше. Там, в основном, гниют пины разъемов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 замена или тупо вымыть? З. Ы. Жаль "спасибо " поставить не могу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 2 минуты назад, Alpine 80 сказал: замена или тупо вымыть? З. Ы. Жаль "спасибо " поставить не могу... Можно конечно пошкрябать зубной щеткой с ацетоном. Плюс замену двух-трех компонентов. Но, по опыту, это все не надолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 8 часов назад, Greymos сказал: Возможно вы путаете с Astra. ECU от Bosch на дизельных Corsa D, в отличие от Astra H, не применялся. На Corsa D 1,3 дизель всегда Magneti Marelli На 1,7 дизель идет либо ACDelco E87 (a17dts), либо Denso (z17dtr) Ну, как я и говорил) edc17c16 Bosch Внутри все сухо и комфортно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Вот уж чего не встречал.... А можно VIN машины в личку ? Пробить, что это за чудо такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В Mon Apr 20 2020 в 17:53, Timele сказал: Как по мне . Так и тнвд помирать может.. и со своего опыта, могу сказать что проверка его на сенде ой как не 100% надежный результат.... Может есть вариант подкинуть. Сегодня установил бу тнвд с клапаном сброса. Никаких изменений - при прогреве, под нагрузку ( с хх если наступить) падает в аварийку, но не глохнет. В Mon Apr 20 2020 в 17:53, Timele сказал: Как по мне . Так и тнвд помирать может.. и со своего опыта, могу сказать что проверка его на сенде ой как не 100% надежный результат.... Может есть вариант подкинуть. Сегодня установил бу тнвд с клапаном сброса. Никаких изменений - при прогреве, под нагрузку ( с хх если наступить) падает в аварийку, но не глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
