master8607 355 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Здравствуйте! Нужна помощь в востановлении еепром моторника. Ключ рабочий, читается, антена излучает, принимает. Прилагаю дампы еепром моторника и блока иммо. daihatsu.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Какая синхра моторника еепром чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 4 минуты назад, Vadim Bogat сказал: Какая синхра моторника еепром чистый В этом и заключается беда. Можно попытаться раздобыть рабочую пару, но ключ переделывать неохота. Или раздобыть рабочую пару и положить имеющийся ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 34 минуты назад, master8607 сказал: В этом и заключается беда. Можно попытаться раздобыть рабочую пару, но ключ переделывать неохота. Или раздобыть рабочую пару и положить имеющийся ключ? В дамп ключ ложится элементарно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 1 минуту назад, Vadim Bogat сказал: В дамп ключ ложится элементарно Нашел в соседней теме пару, не знаю, насколько аднкватную. Можете взглянуть? 93с56х16_orig..rar 93C66 immo sirion.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Рабочая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 205 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 битая пара. то авто сделали , можно и вашу сделать. volvomafia и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deinc 19 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 7 часов назад, master8607 сказал: Здравствуйте! Нужна помощь в востановлении еепром моторника. Ключ рабочий, читается, антена излучает, принимает. Прилагаю дампы еепром моторника и блока иммо. daihatsu.rarНедоступно Приветствую! Скиньте дампы в личку посмотрим что можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 4 часа назад, deinc сказал: Приветствую! Скиньте дампы в личку посмотрим что можно сделать. Скинул, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 ----- Sirion 93LC66A под привязку.bin Не то)) Это иммо бокс сирион иммо офф.BIN Под синхру дамп, если иммо бокс отключить - то будет иммо офф, если подключить - то пропишется сихнра. Это в том случае, если ключи в иммо боксе лежат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 1 час назад, Akrapovic сказал: ----- Sirion 93LC66A под привязку.bin 512 \u0411 · 2 загрузки Не то)) Это иммо бокс сирион иммо офф.BIN 256 \u0411 · 1 загрузка Под синхру дамп, если иммо бокс отключить - то будет иммо офф, если подключить - то пропишется сихнра. Это в том случае, если ключи в иммо боксе лежат Не работает( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Странно.. Решение на двух авто опробовано В моторном еепром 93с56 или RA57? Пробуй дамп в иммо бокс залить, это решение точно работает. Если два ключа есть - надо каждым вкл-выкл зажиагине сделать для прописки Еще вариант RA57immo off.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Frolov помог, у него была рабочая пара, он вручную вписал имеющийся ключ и всё заработало с первого раза! Спасибо! Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
