filimon27 17 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Привет всем. Авто местное, купленное в России. Пробер 150000. Описание проблемы в заголовке. Происходит на ходу, на месте, без разницы, через 5 сек или 5 мин. Тряска не влияет. Как ни странно, но ошибок нет вообще ни где. Гаснет панель и отщелкивает ключ. Включается сразу и заводит без проблем. Может сталкивался кто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 253 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Сигнализация есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Нет, только сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 253 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 На предыдущих, провод в коробе в ногах водителя сгнивал. Нужно проводку рыть. Или контролькой на питание вешаться и смотреть где пропадает. Чудес же не бывает на свете. Ошибок 0 по всей машине при этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Да, сам в шоке, ни где нет, хозяин почти год ездит, клянется, что не стирал и клемму не снимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 10 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Смотри эльзу реле J317 питание кл 30 под капотом блок реле и предохранителей была похожая фигня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 По ней же, по идее, ошибка должна быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 10 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 У меня не было Повесь на кл 30 тестор или конрольку и смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Хорошо. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 10 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 ELSA видно каждый проводок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 После того, как произойдет самовыключение...прочитать,какие блоки на связи? Если на связи... в параметрах что по кл.15,кл.30?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 моторный точно не на связи, клеммы не посмотрел, затупил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Ясности ни какой не появилось. В один момент все перестало выключаться и до сих пор работает. Замеры ни какие не успел провести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Я обычно в таких ситуациях начинаю трясти все жгуты , блоки. Дергать релюшки. На заведеной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsvif 1 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Если появится проблема опять проверить блок под ногами водителя - нет ли там воды, главные предохранители в нем, контакты, реле J329 - HSB box battery under driver seat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
