Shevrolet Epica Sim2KD160 Нужен FullFlash
Всем привет)Такая история ,шевроле Epica 2.5 литра 2008 год,АТ,умер двигатель,клиент купил 2.0 движек вместо 2.5 ,авто завелось ошибок нет,но работает на прошивке от 2.5 литра,работает как то не очень хорошо,хочу залить в блок Sim2KD160 прошивку на 2.0 литра,Help почитал по этому блоку(вроде как ,только eeprom нужно будет родной перенести в новую прошивку и все будет хорошо)Читать писать буду BDM 100 со вскрытием блока разумеется!Кто подскажет достаточно ли перенести только eeprom c родной прошивки в новую?И еще нужен FullFlash от Shevrolet Epica 2.0!Приложил родную прошивку считанную АлексФлешером через obd разъем!
Epica.bin
2 минуты назад, Sims000 сказал:
конечно фулл, в епроме нет калибров
Тоесть переношу eeprom,из родной прошивки, в fullflash от двух литровой Эпики и можно писать?
калибры же от 2.0 тоже нужны по идее, ща погоди смотрю что у меня есть
5WY1B60D.rar
все что нашел из стоков
1408040315_204_FT30429_siemens_vdo_sim2k.pdfвот что касается еепром и как его перенести
есть  такой и всякие SW,,
5WY1B65B_2AFZ_E3_ORI.bin
Считал FullFlash Bdm100 ,кто может перенести eeprom из моей флешь в флешь от 2.0 литровой эпики?
Shevrolet Epica 2.5 AT FullFlash.bin
Давно было что-то подобное. Просто пролил SPS от 2-х литрового мотора и все стало хорошо
8 минут назад, Wlad_ сказал:
Ну это легче всего))пролить sps!!!
Не спорю. Но если можно, а самое главное быстро и эффективно, то почему бы и нет.
А если серьезно, то это самый верный вариант!
1 час назад, Wlad_ сказал:
Подскажи в каком формате считывает BDM 100?И как это формат переконвертировать в bin?
1 час назад, smr сказал:
просто при сохранения указываете bin и все
BDM Flasher автоматом сохраняет в fls формате!!!
Вообщем ,завалил я блок))))Самый первый файл который я считал FullFlash ,он скачался в формате FLS(формат siemens),мне этот файл нужно было открыть в hex редакторе ,а он не открывается и я взял его переименовал в bin он резко уменьшился до 494 кбайт,я этого не заметил,открыл его в hex,посмотрел на него и закрыл,и думаю дай как я его обратно запишу и записал через BDM обратно 494 кбайта и все пистец...что делать хз?При по пытке записи другой FullFlash вылетает картинка(фото прилогаю)Кто подскажет как теперь записать FullFlash ?
20 минут назад, kliosi сказал:
Вообщем ,завалил я блок))))Самый первый файл который я считал FullFlash ,он скачался в формате FLS(формат siemens)я думал,мне этот файл нужно было открыть в hex редакторе ,а он не открывается и я взял его переименовал в bin он резко уменьшился до 494 кбайт,я этого не заметил,открыл его в hex,посмотрел на него и закрыл,и думаю дай как я его обратно запишу и записал через BDM обратно 494 кбайта и все пистец...что делать хз?При по пытке записи другой FullFlash вылетает картинка(фото прилогаю)
Дак переименовать обратно то что вычиталось , и записать родной обратно
1 минуту назад, Jackkrepost сказал:
Обратно не получается,файл переименовываю,а размер остается такой же 494 кбайта)
Интересно можно ли как то ,оживить блок?
Попробуй вроде как 2.0 евро 3 Россия,  и читаный через bdm, хуже уже не будет, пихай целиком лишь бы поднять, потом будешь думать как епрорм приживить
EPICA_FLASH (1).rar
12 минут назад, Jackkrepost сказал:
EPICA_FLASH (1).rar 431 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Поробовал)Все тоже самое,флэшь пишет,а полный образ не хочет писать(((
40 минут назад, kliosi сказал:
На будущее считал не важно что и чем заархивировал сразу и делай дальше что хочешь! А в архиве всегда будет оригинал, в целости и сохранности.
1 минуту назад, Karen auto сказал:
Спасибо Кэп)))Я так понимаю этот блок уже ни чем не поднять,походу я затер область микро программы(((Нужно покупать новый эбу,скорее всего
Если есть FGtech Galletto 4 попробуй им много раз спасал в таких ситуациях
Есть ,думаешь,там какой то другой алгоритм???
Galletto иногда делает не возможное )))
Вот справочка не плохая по этому блоку, найдена в интернете, почитай может поможет понять что идёт не так
1408040315_204_FT30429_siemens_vdo_sim2k (1).pdf
На крайний случай выпаять флеш на xprog записать флаш
