kliosi 24 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Всем привет)Такая история ,шевроле Epica 2.5 литра 2008 год,АТ,умер двигатель,клиент купил 2.0 движек вместо 2.5 ,авто завелось ошибок нет,но работает на прошивке от 2.5 литра,работает как то не очень хорошо,хочу залить в блок Sim2KD160 прошивку на 2.0 литра,Help почитал по этому блоку(вроде как ,только eeprom нужно будет родной перенести в новую прошивку и все будет хорошо)Читать писать буду BDM 100 со вскрытием блока разумеется!Кто подскажет достаточно ли перенести только eeprom c родной прошивки в новую?И еще нужен FullFlash от Shevrolet Epica 2.0!Приложил родную прошивку считанную АлексФлешером через obd разъем! Epica.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 конечно фулл, в епроме нет калибров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 2 минуты назад, Sims000 сказал: конечно фулл, в епроме нет калибров Тоесть переношу eeprom,из родной прошивки, в fullflash от двух литровой Эпики и можно писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 калибры же от 2.0 тоже нужны по идее, ща погоди смотрю что у меня есть 5WY1B60D.rar все что нашел из стоков 1408040315_204_FT30429_siemens_vdo_sim2k.pdfвот что касается еепром и как его перенести kliosi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 есть такой и всякие SW,, 5WY1B65B_2AFZ_E3_ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Да ему фулл от двух литров надо, епром перенесет и все поедет норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Считал FullFlash Bdm100 ,кто может перенести eeprom из моей флешь в флешь от 2.0 литровой эпики? Shevrolet Epica 2.5 AT FullFlash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Сделай сам, изучив то, что в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Давно было что-то подобное. Просто пролил SPS от 2-х литрового мотора и все стало хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 8 минут назад, Wlad_ сказал: Давно было что-то подобное. Просто пролил SPS от 2-х литрового мотора и все стало хорошо Ну это легче всего))пролить sps!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Не спорю. Но если можно, а самое главное быстро и эффективно, то почему бы и нет. А если серьезно, то это самый верный вариант! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 1 час назад, Wlad_ сказал: Не спорю. Но если можно, а самое главное быстро и эффективно, то почему бы и нет. А если серьезно, то это самый верный вариант! Подскажи в каком формате считывает BDM 100?И как это формат переконвертировать в bin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 просто при сохранения указываете bin и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 1 час назад, smr сказал: просто при сохранения указываете bin и все BDM Flasher автоматом сохраняет в fls формате!!! Вообщем ,завалил я блок))))Самый первый файл который я считал FullFlash ,он скачался в формате FLS(формат siemens),мне этот файл нужно было открыть в hex редакторе ,а он не открывается и я взял его переименовал в bin он резко уменьшился до 494 кбайт,я этого не заметил,открыл его в hex,посмотрел на него и закрыл,и думаю дай как я его обратно запишу и записал через BDM обратно 494 кбайта и все пистец...что делать хз?При по пытке записи другой FullFlash вылетает картинка(фото прилогаю)Кто подскажет как теперь записать FullFlash ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 20 минут назад, kliosi сказал: BDM Flasher автоматом сохраняет в fls формате!!! Вообщем ,завалил я блок))))Самый первый файл который я считал FullFlash ,он скачался в формате FLS(формат siemens)я думал,мне этот файл нужно было открыть в hex редакторе ,а он не открывается и я взял его переименовал в bin он резко уменьшился до 494 кбайт,я этого не заметил,открыл его в hex,посмотрел на него и закрыл,и думаю дай как я его обратно запишу и записал через BDM обратно 494 кбайта и все пистец...что делать хз?При по пытке записи другой FullFlash вылетает картинка(фото прилогаю) Дак переименовать обратно то что вычиталось , и записать родной обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 1 минуту назад, Jackkrepost сказал: Дак переименовать обратно то что вычиталось , и записать родной обратно Обратно не получается,файл переименовываю,а размер остается такой же 494 кбайта) Интересно можно ли как то ,оживить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Попробуй вроде как 2.0 евро 3 Россия, и читаный через bdm, хуже уже не будет, пихай целиком лишь бы поднять, потом будешь думать как епрорм приживить EPICA_FLASH (1).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 12 минут назад, Jackkrepost сказал: Попробуй вроде как 2.0 евро 3 Россия, и читаный через bdm, хуже уже не будет, пихай целиком лишь бы поднять, потом будешь думать как епрорм приживить EPICA_FLASH (1).rar 431 \u043a\u0411 · 1 загрузка Поробовал)Все тоже самое,флэшь пишет,а полный образ не хочет писать((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 40 минут назад, kliosi сказал: а он не открывается и я взял его переименовал в bin он резко уменьшился до 494 кбайт На будущее считал не важно что и чем заархивировал сразу и делай дальше что хочешь! А в архиве всегда будет оригинал, в целости и сохранности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 1 минуту назад, Karen auto сказал: На будущее считал не важно что и чем заархивировал сразу и делай дальше что хочешь! А в архиве всегда будет оригинал, в целости и сохранности. Спасибо Кэп)))Я так понимаю этот блок уже ни чем не поднять,походу я затер область микро программы(((Нужно покупать новый эбу,скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Если есть FGtech Galletto 4 попробуй им много раз спасал в таких ситуациях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 1 минуту назад, Karen auto сказал: Если есть FGtech Galletto 4 попробуй им много раз спасал в таких ситуациях Есть ,думаешь,там какой то другой алгоритм??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Galletto иногда делает не возможное ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Вот справочка не плохая по этому блоку, найдена в интернете, почитай может поможет понять что идёт не так 1408040315_204_FT30429_siemens_vdo_sim2k (1).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 На крайний случай выпаять флеш на xprog записать флаш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
