Antara 2.2D 2015 чем перепрошить?
Opel Antara 2.2D 2015г DCM3.7AP нужно отключить сажу и егр . Китайский КЕСС флеш читает не полностью, пишет "ошибка КС", там даже нет двигателя A22DM.  ИОТ читает правильно, но при записи не посчитает КС.  Подскажите, какие есть решения.
Шевроле Круз? Спасибо!
Сейчас попробую
Дешево и сердито PCM(и яйца не седеют), главное калибровщик толковый, что бы с блоками на ТЫ был. А кесс китай и в аут отправить блок может. Или Allientech ори, пофиксили уже с этими блоками. Есть тема целая по этим блокам.
47 минут назад, vyteks сказал:
как нет все есть
Checksum error
flash_iot.bin
2 минуты назад, vyteks сказал:
это сток или тюн?
Конечно сток
1 минуту назад, Garik_67 сказал:
Какой версией кеса делаете?
Только что, vyteks сказал:
сток запиши кессом, пишется нормально?
Попробовать завалить?
1 минуту назад, Kyvalda сказал:
5.017
3 минуты назад, Garik_67 сказал:
5.017
сделай через 2.47 все будет норм!
4 минуты назад, Kyvalda сказал:
Кеss 5.017,  Ksuite 2.47. Так понятно?
4 минуты назад, vyteks сказал:
сток чем вычитан кессом или нет?
Я выложил две флеши: кесс и и\о терминал, они подписаны. Я не знаю, какую из них ты открыл.
1 час назад, Garik_67 сказал:
Как понять тебя? Кесс прочитал эбу ,но при записи выдает ошибку или как? прошивку считанную кессом проверил она норм.
8 минут назад, vyteks сказал:
кесс точно читает блоки от 3.2-3.7.
То, что читает, мы видим. Но, ругается на КС. Возможно, при записи он её  не пересчитает. Стремно пробовать писать.
