Garik_67 71 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Opel Antara 2.2D 2015г DCM3.7AP нужно отключить сажу и егр . Китайский КЕСС флеш читает не полностью, пишет "ошибка КС", там даже нет двигателя A22DM. ИОТ читает правильно, но при записи не посчитает КС. Подскажите, какие есть решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 как нет все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Шевроле Круз? Спасибо! Сейчас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 222 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Дешево и сердито PCM(и яйца не седеют), главное калибровщик толковый, что бы с блоками на ТЫ был. А кесс китай и в аут отправить блок может. Или Allientech ори, пофиксили уже с этими блоками. Есть тема целая по этим блокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 47 минут назад, vyteks сказал: как нет все есть Checksum error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 33 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Здесь выкладывали.Пробуй свежие DLL в кесс закинуть Dll.rar Garik_67 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Цитата Checksum error где файлы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 flash_kess.binid.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 это сток или тюн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 flash_iot.bin 2 минуты назад, vyteks сказал: это сток или тюн? Конечно сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 сток запиши кессом, пишется нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 1 минуту назад, Garik_67 сказал: flash_iot.bin 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок Конечно сток Какой версией кеса делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Только что, vyteks сказал: сток запиши кессом, пишется нормально? Попробовать завалить? 1 минуту назад, Kyvalda сказал: Какой версией кеса делаете? 5.017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 кесс читает сток или нет у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 3 минуты назад, Garik_67 сказал: Попробовать завалить? 5.017 сделай через 2.47 все будет норм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 сток чем вычитан кессом или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 4 минуты назад, Kyvalda сказал: сделай через 2.47 все будет норм! ??? Кеss 5.017, Ksuite 2.47. Так понятно? 4 минуты назад, vyteks сказал: сток чем вычитан кессом или нет? Я выложил две флеши: кесс и и\о терминал, они подписаны. Я не знаю, какую из них ты открыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 1 час назад, Garik_67 сказал: Китайский КЕСС флеш читает не полностью, пишет "ошибка КС" Как понять тебя? Кесс прочитал эбу ,но при записи выдает ошибку или как? прошивку считанную кессом проверил она норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 160 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Контрольку можно в винолсе посчитать. Talisman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 кесс точно читает блоки от 3.2-3.7.у тебя настройки сбиты или не настроен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 8 минут назад, vyteks сказал: кесс точно читает блоки от 3.2-3.7. То, что читает, мы видим. Но, ругается на КС. Возможно, при записи он её не пересчитает. Стремно пробовать писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 считает он кс на 3.7 и записывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 160 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Что мешает пересчитать кс отдельно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 лучше не писать кессом если он ругается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
