Constantin_D 29 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Доброго времени суток. нужна помощь специалистов VW Tuareg 2015 WVGEP9BP4GD001361 не работает камера заднего вида медиацентр понорамная крыша (люк) в магине все осталось родное кроме Tuner radio MMi 3G когда снимаю машину с охраны и завоже, то на пару секунд загорается магнитола и тухнет. кто может поделиться электросхемами и схемой CAN ? Log-1111-WVGEP9BP4GD001361-112506km.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Ошибки читайте,защита компонентов,онлайн в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 можно немного подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Куда уж подробнее...при замене mmi у вас вылезла защита компонентов...В ошибках гляньте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 понял, как ее убрать и почему нет связи по кан? или это и есть защита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 8 часов назад, sashkapavlov сказал: Ошибки читайте,защита компонентов,онлайн в помощь 38 минут назад, Vkcto сказал: Куда уж подробнее...при замене mmi у вас вылезла защита компонентов...В ошибках гляньте... А зачем, по Вашему, он выше лог по авто приложил?? 22 минуты назад, KonstantyOd сказал: ...почему нет связи по кан... Это главный вопрос... Что то разъединили или, наоборот, воткнули глючное в систему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 14 минут назад, ipron сказал: Это главный вопрос... Что то разъединили или, наоборот, воткнули глючное в систему... Сегодня хочу проверить Кан шину, поэтому и спрашивал у кого есть схема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 для изучения SSP473... Смотрите ошибку по 19 блоку..., там ваша проблема. 473_Touareg_2011_Информационно-командная_система.pdf Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 3 часа назад, ipron сказал: для изучения SSP473... Смотрите ошибку по 19 блоку..., там ваша проблема. 473_Touareg_2011_Информационно-командная_система.pdfНедоступно Можете скинуть сообщением, не могу скачать... Я понимаю что в блоке 19 can-модуль но меня смущает ошибка u1049 обрыв цепи 🤔 Поправьте если не прав. Нужно сделать адаптацию can модуля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 В ЛС. Право надо заработать...или учиться пользоваться Google. U1049...это откуда? Надо искать, почему нет связи с блоком..В мультимедиа выход из строя одного блока ложит всю систему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Блок 19 Этот блок не родной, может он быть от другой комплектации и поэтому ошибка на обрыв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Может кто помочь разобраться с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 У вас ошибка по оптической шине данных...попробуйте закольцевать ее на этом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 5 минут назад, Vkcto сказал: У вас ошибка по оптической шине данных...попробуйте закольцевать ее на этом блоке Как это лучше всего сделать? диагностика кольцевой шины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Сразу диагностика шины,потом блок на который она будет ругаться закольцуйте... Не знаю как на таурег,делал последний раз ауди только так вычислил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 1 час назад, KonstantyOd сказал: Может кто помочь разобраться с этим? Как Вы себе это представляете? Типо.., "Хьюстон"!-"Хьюстон"!...это "Фокстрот"...ответьте "Хьюстон"... Или вникайте, или везите к тем кто может сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Скиньте фото разъема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Так я и пытаюсь вникнуть... и прошу совета Ситуация такая, отключаю разъём на cd chager сигнал есть На блоке mmi сигнала нет Где расположен интерфейс шин данных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 За бардачком.Ищите проблему сзади слева в багажнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Проблема решена. Всем спасибо!!! проблема была в щитке приборов, не вставлен разъём Кан шины Осталось ещё разобраться с крышей, тоже не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 В вашей ситуации надо клиента за "я .. а"подвешивать.,чтоб правду рассказывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Согласен! 1.5 дня с бубном вокруг машины ходил... Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 1 час назад, KonstantyOd сказал: ...1.5 дня с бубном вокруг машины ходил... С незнакомыми системами всегда так...и клиент тут не виноват))...Немного опыта и будут такие вопросы отскакивать за 10-20 мин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 59 минут назад, ipron сказал: С незнакомыми системами всегда так...и клиент тут не виноват))...Немного опыта и будут такие вопросы отскакивать за 10-20 мин... абсолютно с Вами согласен! в следующий раз мне будет проще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Нужна ещё ваша помощь... машина без саба а радио ругается на обрыв низкочастотного динамика и обрыв среднего динамика я так понимаю неправильная комплектация как можно это изменить? Зашёл в блок 5f > кодирование > выбор модели авто. И там только Ауди... я так понимаю его нужно как-то перепрошивать как это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
