VW Passat 2008 Нет управления на Реле (53)
malyr
 VW Passat 2008 DCI 2.0L  DSG
После замены коробки передач на авто  пропала  прокрутка  стартера.
Ошибки в блоке Адрес 09:  Блок управления бортовой сети.
1. - 02071 - Локальная шина данных
            004 - Нет сигнала/связи.
2.- 02389 - Разрешающий сигнал коробки передач; положение P/N
            008 - Недостоверный сигнал.
3.-01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
Мое мнение ,главная ошибка это №2 -02389 - Разрешающий сигнал коробки передач; положение P/N-  Статус выкл. параметрах  ВАСЯ Диасгност.
все верно , устраняй.
Была такая проблема,с моторника не выходил сигнал на реле стартера,заменил ЭБУ
3 часа назад, malyr сказал:
Механику всунули?)
В моторном и АКПП ошибок НЕТ.
АКПП (DSG кодировка 0000020 ) в параметрах ВАСЯ Диагност  значение  - P/N  -нет .
Замок зажигания , менял на рабочий не помогло .
На схеме отметил , путь переключателя P/N
Ты сам уже ответил на свой вопрос. Пока не увидят мозги положение коробки P или N старта не будет. Вот и смотри что куда идет или не доходит. И посмотри внимательно что на что меняли
 Коробка все параметры переключения селектора она видит P-N-R-D  и т.д  ошибок нет
На приборке переключение все отображаются .
Параметр , назовём его включатль P\N  его нет совсем в АКПП.
Блок 09-Упаравление борт сети,  инфу получает по кану от блока J527(Блок Управление Рулевой Колонкой )
Может я ошибаюсь , прошу поправить .
Авто катается с кнопкой , подключено в реле (53)  пин30 на пин85 ( пин 85 из разъема убрал , что бы ошибко не  появлялась )
У меня больше мыслей нет .
3 часа назад, Oleg Astra сказал:
Не та версия софта в DSG
Вы утверждавшие инфа должна приходить по P\N от коробки ?
В 08.04.2020 в 17:03, Oleg Astra сказал:
Проливка одисея решит проблему
А можно по подробней ?
Тебе подсказывают, что залита не та версия софта и проливка ODIS нужного софта, может решить проблему
Спасибо , это понятно .
Я в  репроге не силён , может поможете  как подобрать  софт?
У меня одис работает в паре с Сканматиком2 -получится прошить ?
Пока  думал про  это P\N  , устранил обрыв кан на датчик дождя .
Пропала ошибка по 09 блоку .-01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
Сейчас висит в блоке 09 только одна ошибка -
  • 3 месяца спустя...
Машина прекрасно катается по нашим дорогам . Проблема все так не решена , хозяин даже у продавца не смог узнать с какой машины АКПП
Машина запускается с отдельной кнопки .
  • 11 месяцев спустя...
В 09.08.2020 в 08:25, malyr сказал:
Тема старая, но ответа нет. Столкнулся и я с такой проблемой. Пассат В6 2010 , DSG7.  Сигнал разрешения идет с коробки, этот пораметр там есть, несправность в мехатронике, фиолетово-черный провод рулит в j519  T16g/7,ложит его на массу.
  • 2 года спустя...
Можете конкретно розписати з фото, як зробили. Також сама проблема з коробкою, мехатронік з стенду забрав, ідеальний.
В 08.04.2020 в 11:44, malyr сказал:
Можна фото, як зробили
