malyr 10 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 VW Passat 2008 DCI 2.0L DSG После замены коробки передач на авто пропала прокрутка стартера. Ошибки в блоке Адрес 09: Блок управления бортовой сети. 1. - 02071 - Локальная шина данных 004 - Нет сигнала/связи. 2.- 02389 - Разрешающий сигнал коробки передач; положение P/N 008 - Недостоверный сигнал. 3.-01520 - Датчик дождя и освещенности(G397) 004 - Нет сигнала/связи. Мое мнение ,главная ошибка это №2 -02389 - Разрешающий сигнал коробки передач; положение P/N- Статус выкл. параметрах ВАСЯ Диасгност. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Шо в остальных блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 все верно , устраняй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Была такая проблема,с моторника не выходил сигнал на реле стартера,заменил ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 3 часа назад, malyr сказал: VW Passat 2008 DCI 2.0L DSG После замены коробки передач на авто пропала прокрутка стартера. Механику всунули?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 В моторном и АКПП ошибок НЕТ. АКПП (DSG кодировка 0000020 ) в параметрах ВАСЯ Диагност значение - P/N -нет . Замок зажигания , менял на рабочий не помогло . На схеме отметил , путь переключателя P/N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Ты сам уже ответил на свой вопрос. Пока не увидят мозги положение коробки P или N старта не будет. Вот и смотри что куда идет или не доходит. И посмотри внимательно что на что меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Коробка все параметры переключения селектора она видит P-N-R-D и т.д ошибок нет На приборке переключение все отображаются . Параметр , назовём его включатль P\N его нет совсем в АКПП. Блок 09-Упаравление борт сети, инфу получает по кану от блока J527(Блок Управление Рулевой Колонкой ) Может я ошибаюсь , прошу поправить . Авто катается с кнопкой , подключено в реле (53) пин30 на пин85 ( пин 85 из разъема убрал , что бы ошибко не появлялась ) У меня больше мыслей нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Не та версия софта в DSG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 3 часа назад, Oleg Astra сказал: Не та версия софта в DSG Вы утверждавшие инфа должна приходить по P\N от коробки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Проливка одисея решит проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 В 08.04.2020 в 17:03, Oleg Astra сказал: Проливка одисея решит проблему А можно по подробней ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Тебе подсказывают, что залита не та версия софта и проливка ODIS нужного софта, может решить проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Спасибо , это понятно . Я в репроге не силён , может поможете как подобрать софт? У меня одис работает в паре с Сканматиком2 -получится прошить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Если работает то да Какой софт сейчас залит / Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Пока думал про это P\N , устранил обрыв кан на датчик дождя . Пропала ошибка по 09 блоку .-01520 - Датчик дождя и освещенности(G397) 004 - Нет сигнала/связи. Сейчас висит в блоке 09 только одна ошибка - 02389 - Разрешающий сигнал коробки передач; положение P/N 008 - Недостоверный сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Машина прекрасно катается по нашим дорогам . Проблема все так не решена , хозяин даже у продавца не смог узнать с какой машины АКПП Машина запускается с отдельной кнопки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 В 09.08.2020 в 08:25, malyr сказал: Машина прекрасно катается по нашим дорогам . Проблема все так не решена , хозяин даже у продавца не смог узнать с какой машины АКПП Машина запускается с отдельной кнопки . Тема старая, но ответа нет. Столкнулся и я с такой проблемой. Пассат В6 2010 , DSG7. Сигнал разрешения идет с коробки, этот пораметр там есть, несправность в мехатронике, фиолетово-черный провод рулит в j519 T16g/7,ложит его на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс-пасат б6 0 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Можете конкретно розписати з фото, як зробили. Також сама проблема з коробкою, мехатронік з стенду забрав, ідеальний. В 08.04.2020 в 11:44, malyr сказал: Коробка все параметры переключения селектора она видит P-N-R-D и т.д ошибок нет На приборке переключение все отображаются . Параметр , назовём его включатль P\N его нет совсем в АКПП. Блок 09-Упаравление борт сети, инфу получает по кану от блока J527(Блок Управление Рулевой Колонкой ) Может я ошибаюсь , прошу поправить . Авто катается с кнопкой , подключено в реле (53) пин30 на пин85 ( пин 85 из разъема убрал , что бы ошибко не появлялась ) У меня больше мыслей нет . Можна фото, як зробили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
