perec 98 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Господа здравствуйте! подскажите чем и как можно победить данный иммо ? Пин код на наклейке не подходит . Определяется как nats 5 . Чип в ключе 4d . Не лаунчем , ни х100. Ни лонсдор пин не принимает . Ошибка в иммо - p1610 режим блокировки . В эбу аналогичная ошибка . Ftdi тоже не считывает дамп . Синхра слетела из-за плохого питания иммо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Код у вас 5197? tam 93c56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 этот код не принимает иммо и там нет 93с56 там стоит микросхема ST AC11776 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 13 минут назад, perec сказал: этот код не принимает иммо и там нет 93с56 там стоит микросхема ST AC11776 Мотор какой???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Там внутри tms. Читать внутрисхемно либо память если не изменяет есть прога по к-линии читает на столе. И еще есть прога tecu2 там подсчет по номеру идет. Пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 41 minutes ago, perec said: этот код не принимает иммо и там нет 93с56 там стоит микросхема ST AC11776 извините перепутал, другие ставят с буквои А и код бывает 5523 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Моторный блок какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 12 минут назад, serdgp сказал: 1 час назад, perec сказал: Господа здравствуйте! подскажите чем и как можно победить данный иммо ? Пин код на наклейке не подходит . Определяется как nats 5 . Чип в ключе 4d . Не лаунчем , ни х100. Ни лонсдор пин не принимает . Ошибка в иммо - p1610 режим блокировки . В эбу аналогичная ошибка . Ftdi тоже не считывает дамп . Синхра слетела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Если на диагностику не виходить, меняй имошку. Оранж 5 читает по к лінії, в неті ще одна програмка була , работает с обичним кл. perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 На диагнозу выходит и моторное и иммо Моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 1 час назад, perec сказал: На диагнозу выходит и моторное и иммо Моторник Читайте еепром моторного и в тему закидывайте. Да и, проц какой? perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Вот фото проца и епром моторного , только я думаю что в моторнике синхра лежит . простите что кверх ногами eppom93c56p11hitachi.BIN hitachi 64F7055F40 процессор Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Так а иммо вычитал? Чего толку от моторного то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 нет иммо не смог вычитать . Программа tecu2 не поддерживает иммо , я тоже думаю что от моторного толку никого , если только сделать его как новый и синхра типа сама ляжет . Ну думаю вряд ли ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 5197 должен быть только tms читать тогда там уже мудрили скорее всего, машина у вас 2001года а иммо 1998, чегото дохрена разброс его содержимое прояснило бы ситуацию https://carmasters.org/topic/485-nissan-nats-5-key-utilite-v2/ Вот этой попробуй и там не tms скорее всего 5WK4 8042 AR на процессоре ST из хелпа одного всем известного прибора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 2 часа назад, Sims000 сказал: 5197 должен быть только tms читать тогда там уже мудрили скорее всего, машина у вас 2001года а иммо 1998, чегото дохрена разброс его содержимое прояснило бы ситуацию https://carmasters.org/topic/485-nissan-nats-5-key-utilite-v2/ Вот этой попробуй и там не tms скорее всего 5WK4 8042 AR на процессоре ST из хелпа одного всем известного прибора эта прога только через ком порт работает ? Адаптер соединяется но прога не читает пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 MTRK. В конфигурационный файл IMMO добавить. GROUP=AUTOMOTIVE CHIP=NATS-5 (TMS),256,nats5.hpx ; иммобилайзеры с процессорами TMS AREA=EEPROM,256,1F00H AREA=ROM,8K,6000H,w BAUDB=10400 BAUDC=10400 LOADER=OFF CHIP=NATS-5 (ST),256,nats5.hpx ; иммобилайзеры с процессорами ST AREA=EEPROM,256,0C00H AREA=ROM,16640,BF00H,w BAUDB=10400 BAUDC=10400 LOADER=OFF MTRK.В папку IMMO положить файл "nats5.hpx" может это поможет, на соседнем ресурсе наткнулся perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 6 минут назад, Sims000 сказал: MTRK. В конфигурационный файл IMMO добавить. GROUP=AUTOMOTIVE CHIP=NATS-5 (TMS),256,nats5.hpx ; иммобилайзеры с процессорами TMS AREA=EEPROM,256,1F00H AREA=ROM,8K,6000H,w BAUDB=10400 BAUDC=10400 LOADER=OFF CHIP=NATS-5 (ST),256,nats5.hpx ; иммобилайзеры с процессорами ST AREA=EEPROM,256,0C00H AREA=ROM,16640,BF00H,w BAUDB=10400 BAUDC=10400 LOADER=OFF MTRK.В папку IMMO положить файл "nats5.hpx" может это поможет, на соседнем ресурсе наткнулся я так понимаю это флешь с эбу читать нужно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 нет, это в проге что выше, надо сделать, чтоб процессор вычитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Блок иммо отключаю от разъема , а он типа на связь выходит ошибки трет . Получается , что иммо либо в эбу лежит , либо ВКМ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Пин то в любом случае с замка тянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 А понял попробую . Хозяин сейчас иммошник другой ищет . Прочитал где то что можно с Буквой А с фиксированным пином прописать ... Как думаете прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 можно и пин посчитать от другого иммо я их x100pros много раз писал, все ок, пишет на ура obdstar который в нем и кальк есть для пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 да я тоже сколько раз пин посчитал да прописал не было никогда проблем , А тут засада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 мне кажется его переписали perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
