vitals76 2 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Здравствуйте. Toyota Avensis Т25 2005 г.в. Не битая, все подушки на месте и исправны. Блок 89170-05121. Присутствует ошибка В1168 замыкание на B+ занавеси левой стороны. При отключении пиропатрона - ошибка по обрыву цепи. При отключенном пиропатроне на одном пине присутствует около 11 в. Такое же напряжение присутствует непосредственно на пине (№9) блока SRS (провода шторки отрезаны у блока). Соответственно, косяк в самом блоке. Может кто сталкивался с такой неисправностью? Как подлечить блок? Или замена? з.ы. блок изнутри чистый, без видимых повреждений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Вчера только была проблема на avensis t220, блок trw 89170-05080, ошибка замыкание пирапатрона сиденья пассажира. Драйвер кончился, у себя не нашел, купил блок с крашем(500р.), почистил и машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Надежнее поменять блок, А то если на 100 км\ч подушка сама по себе стрельнет, последствия могут быть летальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 22 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Не заморачивайся. Бери блок с разборки чисти и ставь. На пепелацы этих годов блоки стоят копейки. Да и попытка сэкономить деньги клиента ведёт к личному попадалову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Спасибо за инфо, буду искаль блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Посоветую разобраться самому. Померяйте опорное напряжение на драйверах и сравните их. В блоках TRW зачастую бывает пропадает питание драйверов. Не раз перемычка внутри блока решала проблему. 9 часов назад, sega11811 сказал: Надежнее поменять блок, А то если на 100 км\ч подушка сама по себе стрельнет, последствия могут быть летальные. Не пугайте ребят такими высказываниями.Програмное обеспечение блоков SRS такого не допустит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Я ни кого не пугаю. Програмное обеспечение при физической неисправности драйверов ни как не поможет. SRS не та система, где можно менять не рабочие радиодетали на аналоги. Иногда от нее зависит чья-то жизнь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
