при включенном зажигание пикает
nikfm52
всем привет
фокус 3 периодически начинает пищать звуковой сигнал на панели приборов ошибок по диагностике нету, помогает только скидывание клеммы акб
кто с таким встречался как лечил?
данные по машине
Автомобиль:
Модель: Ford Focus
Двигатель: Gasoline Direct injection
Объем: 2.0L
Поколение: 11.25MY
TCM - Модуль управления коробкой передач
Серийный номер: FV6P-7Z369-GD (последний известный: FV6P-7Z369-GE)
Cтратегия: FV6P-7J104-GD
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Серийный номер: BV61-12A650-BSF (последний известный: BV61-12A650-BSN)
Cтратегия: BV61-14C204-BSN
Тип аппаратного обеспечения: BV61-12B684-DA / BV61-12B684-DB
OBDII - Бортовая диагностика OBD II
SASM - Модуль датчика угла поворота
Серийный номер: BV6T-3F818-AD
Cтратегия: BV6T-14C309-AD
ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Серийный номер: BV61-2C405-AJ (последний известный: BV61-2C405-AL)
Cтратегия: BV61-14C036-AM
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Серийный номер: CM5T-14B321-CA
Cтратегия: AM5T-14C028-AF
Калибровка: CM5T-14C098-CA
PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления
Серийный номер: BV6C-3C579-AF (последний известный: BV6C-3C579-AG)
Cтратегия: BV6T-14C217-AE
Калибровка: BV6T-14C218-AE
BCMii - Модуль управления кузовом
Серийный номер: BV6N-14A073-ES (последний известный: GV6T-14A073-EL)
Cтратегия: BV6N-14C094-AP
Калибровка: BV6N-14C095-AP
FCDIM - Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея
Серийный номер: CM5T-18B955-AB (последний известный: CM5T-18B955-AD)
Cтратегия: CM5T-14D358-AB
Калибровка: CM5T-14D359-AB
ACM - Модуль управления аудиосистемой
Серийный номер: BM5T-18C815-DG (последний известный: BM5T-18C815-DNB)
Cтратегия: AM5T-14C044-DG
IPC - Модуль управления панелью приборов
Серийный номер: BM5T-10849-AU (последний известный: BM5T-10849-BAM)
Cтратегия: BM5T-14C026-AS
Давно машина в использовании?
Может и должен загореться какой аварийный индикатор (например масло, или тормозуха), но его выкорчевали. "Предпродажная подготовка".
Ремень пристегнут??
все светится все тесты проходит все уровни жидкостей в норме
ошибок нет не в одном блоке
 но заметил один нюанс пока пищит очень долгий опрос блоков (около 40мс)
после отключения акб опрос  (5мс)
думаю попробовать обновить прошивки все возможных блоков
если были какие либо вмешательства в по автомобиля сразу все всплывет ???
Изменено пользователем nikfm52
Не дописал
Попробуй, удержать педаль газ тормоз 15 секунд во втором зажигании. Если есть чем пролить Асбилт BCMii и приборки , пролей.
есть вариант что диодные лампы габаритов если поставили то поставь накаливания обычные
  В 29.03.2020 в 07:07, zkf сказал:
Показать
Габариты диодные попробую поменять
