nikfm52 250 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 всем привет фокус 3 периодически начинает пищать звуковой сигнал на панели приборов ошибок по диагностике нету, помогает только скидывание клеммы акб кто с таким встречался как лечил? данные по машине Автомобиль: Модель: Ford Focus Двигатель: Gasoline Direct injection Объем: 2.0L Поколение: 11.25MY TCM - Модуль управления коробкой передач Серийный номер: FV6P-7Z369-GD (последний известный: FV6P-7Z369-GE) Cтратегия: FV6P-7J104-GD PCM - Модуль управления силовым агрегатом Серийный номер: BV61-12A650-BSF (последний известный: BV61-12A650-BSN) Cтратегия: BV61-14C204-BSN Тип аппаратного обеспечения: BV61-12B684-DA / BV61-12B684-DB OBDII - Бортовая диагностика OBD II SASM - Модуль датчика угла поворота Серийный номер: BV6T-3F818-AD Cтратегия: BV6T-14C309-AD ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS) Серийный номер: BV61-2C405-AJ (последний известный: BV61-2C405-AL) Cтратегия: BV61-14C036-AM RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров Серийный номер: CM5T-14B321-CA Cтратегия: AM5T-14C028-AF Калибровка: CM5T-14C098-CA PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления Серийный номер: BV6C-3C579-AF (последний известный: BV6C-3C579-AG) Cтратегия: BV6T-14C217-AE Калибровка: BV6T-14C218-AE BCMii - Модуль управления кузовом Серийный номер: BV6N-14A073-ES (последний известный: GV6T-14A073-EL) Cтратегия: BV6N-14C094-AP Калибровка: BV6N-14C095-AP FCDIM - Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея Серийный номер: CM5T-18B955-AB (последний известный: CM5T-18B955-AD) Cтратегия: CM5T-14D358-AB Калибровка: CM5T-14D359-AB ACM - Модуль управления аудиосистемой Серийный номер: BM5T-18C815-DG (последний известный: BM5T-18C815-DNB) Cтратегия: AM5T-14C044-DG IPC - Модуль управления панелью приборов Серийный номер: BM5T-10849-AU (последний известный: BM5T-10849-BAM) Cтратегия: BM5T-14C026-AS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Давно машина в использовании? Может и должен загореться какой аварийный индикатор (например масло, или тормозуха), но его выкорчевали. "Предпродажная подготовка". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Ремень пристегнут?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Да сталкивались,скорей всего отсуствие какого либо светодиода в приборке-ответ второго поста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 (изменено) все светится все тесты проходит все уровни жидкостей в норме ошибок нет не в одном блоке но заметил один нюанс пока пищит очень долгий опрос блоков (около 40мс) после отключения акб опрос (5мс) думаю попробовать обновить прошивки все возможных блоков если были какие либо вмешательства в по автомобиля сразу все всплывет ??? Изменено 28 марта, 2020 пользователем nikfm52 Не дописал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Попробуй, удержать педаль газ тормоз 15 секунд во втором зажигании. Если есть чем пролить Асбилт BCMii и приборки , пролей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 есть вариант что диодные лампы габаритов если поставили то поставь накаливания обычные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 36 минут назад, zkf сказал: есть вариант что диодные лампы габаритов если поставили то поставь накаливания обычные Габариты диодные попробую поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
