костя1987 20 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Здравствуйте. На рав4 2013 год, можно абс и моторник подружить? Авто после аварии, и скорее абс не родной, ошибки не удаляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Попробуй сделать РесетМемори, а потом ТестМод... Ну и скинь Вин с каталожкой АБС'а, который хочешь поставить... костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 В 30.03.2020 в 18:43, mashch сказал: Попробуй сделать РесетМемори, а потом ТестМод... Ну и скинь Вин с каталожкой АБС'а, который хочешь поставить... JTMDDREV90J011121 АБС, ЕCM не трогали (хозяин автомоби сказал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 В 30.03.2020 в 18:43, mashch сказал: Попробуй сделать РесетМемори, а потом ТестМод... Ну и скинь Вин с каталожкой АБС'а, который хочешь поставить... JTMDDREV90J011121 АБС, ЕCM не трогали. Сделал ресет мемори и тест ошибка с1203 удалилась. Сейчас ошибка по калибровке . Не пойму как ее откалибровать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seroja 5 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 "Тест Мод" в утилитах как раз и калибрует "нулевое положение" для датчика ускорения, машину на ровное место, руль ровно и все по указаниям тестера. По второй ошибке нет связи с этим датчиком, если не калибруется, проверяйте его, как-то было пару раз их меняли. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Только что, Seroja сказал: "Тест Мод" в утилитах как раз и калибрует "нулевое положение" для датчика ускорения, машину на ровное место, руль ровно и все по указаниям тестера. По второй ошибке нет связи с этим датчиком, если не калибруется, проверяйте его, как-то было пару раз их меняли. Калибруется, ошибки во всех блоках удаляются, через 20 метров появляются снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seroja 5 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 По симптомам - не откалиброван датчик ускорения, ошибка будет загораться при первом резком движении авто. Попробуйте после калибровки пару раз заглушить на 10 сек и завести снова, если ошибок не возникнет, значит проводка в норме, копайте ближе к самому датчику, попробуйте подменить. Но, если исходить из названия темы и блок abs не родной, возможно ему просто требуется другой датчик ускорения и в данном состоянии он никогда не откалибруется. P.S. Помню подобную тему полгода назад на другом форуме встречал, тоже Аванес после аварии с такой же проблемой.. вы спросите хозяина, это не он по разным СТО ездит со своим "подарочком"? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 6 минут назад, Seroja сказал: По симптомам - не откалиброван датчик ускорения, ошибка будет загораться при первом резком движении авто. Попробуйте после калибровки пару раз заглушить на 10 сек и завести снова, если ошибок не возникнет, значит проводка в норме, копайте ближе к самому датчику, попробуйте подменить. Но, если исходить из названия темы и блок abs не родной, возможно ему просто требуется другой датчик ускорения и в данном состоянии он никогда не откалибруется. P.S. Помню подобную тему полгода назад на другом форуме встречал, тоже Аванес после аварии с такой же проблемой.. вы спросите хозяина, это не он по разным СТО ездит со своим "подарочком"? )) Нет. Он бы ко мне обратился. Я не могу датчик найти. где он расположен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seroja 5 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Судя по схеме, он в центральном блоке подушек, под подлокотником. Можеткраш потерли криво ? Я ошибся, там Авенсис был с такой же проблемой.. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 6 минут назад, Seroja сказал: Судя по схеме, он в центральном блоке подушек, под подлокотником. Можеткраш потерли криво ? Я ошибся, там Авенсис был с такой же проблемой.. Нет его мастера стырили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seroja 5 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Да, краш стерли по полной! Странно что нулевое положение при этом калибруется))) костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Только что, Seroja сказал: Да, краш стерли по полной! Странно что нулевое положение при этом калибруется))) Блок по гарячим следам нашли. Но поздно он не диагностируется. G сенсор это наверное он на фото, и буква G есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seroja 5 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 На самой плате, G как и прочие надписи там - это только внутризаводское обозначение производителя, кроме идентификационного номера может означать что угодно, серию, партию, дату, инициалы инженера и т.д. их производят для Тойоты на сторонних заводах типа Денсо, Айсин и это их внутренние тонкости. По фото их как будто три и рядом один большой типа аналогового, возможно дублируют т.к. на блоке принятие решение о подрыве подушек, но это просто предположение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Проц читать, или сразу писать флешь, может и блок оживет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
