baster 9 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Prius 30 кузов 2010 год, притащили по потере, мой абриту в ремонте, руками положил смарт но где то ошибся, зажигание включает, но старта нет и моргает лампочка секюрити, поправьте пожалуйста.http://1drv.ms/1GlkTd4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baster 9 Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Нашел ошибку, завел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastereworm 1 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 В 14.12.2014 в 10:13, baster сказал: Нашел ошибку, завел. а что искать в дампе расскажете для процедуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iccom 0 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 В 08.10.2017 в 10:45, mastereworm сказал: а что искать в дампе расскажете для процедуры? В 14.12.2014 в 17:13, baster сказал: Нашел ошибку, завел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 При наличии танго эмулем то быстрее можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parapente 4 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Мне нужна помощь в сбросе ID BOX 89784-47010 и SMART KEY BOX 89990-47060. Машина пришла с одним ключом, не оригинальным; заводится только с кнопки, беспроводная связь не работает. Я пытался повесить разблокированные ключи, но они не зарегистрировались, раздается один звуковой сигнал, когда я кладу его на сиденье, и ничего не происходит. Есть два оригинальных ключа Toyota, один подготовленный ключ Xhorse. Оборудование у меня Abrites ori и OBD Star, Xhorse. Прилагается второй дамп Smart Key есть дополнительный блок . Пожалуйста, помогите, 3 недели прошли в мучениях. Проверил всб проводку, мне нужно положить ключи чтобы машина заработала SMART KEY. Большое спасибо. prius 2010 EU ori.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 1 час назад, Parapente сказал: Мне нужна помощь в сбросе ID BOX 89784-47010 и SMART KEY BOX 89990-47060. Машина пришла с одним ключом, не оригинальным; заводится только с кнопки, беспроводная связь не работает. Я пытался повесить разблокированные ключи, но они не зарегистрировались, раздается один звуковой сигнал, когда я кладу его на сиденье, и ничего не происходит. Есть два оригинальных ключа Toyota, один подготовленный ключ Xhorse. Оборудование у меня Abrites ori и OBD Star, Xhorse. Прилагается второй дамп Smart Key есть дополнительный блок . Пожалуйста, помогите, 3 недели прошли в мучениях. Проверил всб проводку, мне нужно положить ключи чтобы машина заработала SMART KEY. Большое спасибо. prius 2010 EU ori.zip 2.48 kB · 0 загрузок Думаю сброс не поможет, скорее всего проблема с антенной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parapente 4 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Антенна видит, при отключении даёт ошибку, если заднюю с передней поменять? А так же как проверить антенны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parapente 4 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Победил! Оказался кривой блок SMART KEY. кто-то запихнул туда мастер ключ не оригинальный, а это критично для этого блока. Делаем ресет ECU ID BOX, как его найти его отдельная тема (снять верх торпеды, снять прибоку, снять воздуховоды верние между корпусом печки и шумозоляцией между трубками радиатора печки и входом испарителя находится эта коробочка, снять крайне сложно) далее делаем мастер ключ и прописываем в DUMP SMART KEY, находися за бардачком нижним (красного цвета) прописывем ключи использовал F433 c платой они идут на PRIUS 30 и 40 в делаем им UNLOCK перед этим. Ключи сразу прописались. В итоге получился один мастер ключ, два ключа рабочих. Делал все ABRITES. Пробовал другими и сравнивал DUMP мне кажется не коректно делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
