MASTER CLASS 996 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Здравствуйте коллектив,у кого-то есть опыт работы с блоком управления двигателя Мерседес грузовой,в разъём вода попала,вроде восстановил недостающих пинов но все ровно нет связи с ЭБУ старом и соответственно нет запуска,если у кого есть варианты завести не бесплатно до буду блогодорен,авто с мочевиной,евро4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Какие пины отвалились? Проверь для начала питание процессора и наличие генерации кварца. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 24 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Пини 12 и 51,я проводами дублировал наружу.У меня сейчас трудние времена,сервис закрили власти до неопределённого времена из за вируса,лаборатория дам а я в квартире потихоньку занимаюсь...Если решу с питанием 24В до проверю питание проца.А вы в курсе при замене ЭБУ хватит данные только 95640 EEPROM? И вопрос,если купить новы блок как можно старом прописать без разбора,какие платние услуги понадобится меня в оффлайне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 привет БРО!! плату полностью вынял??или только крышку снял??? фул вычитал??? блок 3600 евро..... если только крышку-вынимай полностью ибо со стороны разьема который сгнил на плате полюбасу будет трабл MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 24 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Бривет брат,я раземи однажды выпаял и отделил но плату не мог отделит из корпуса,между платой и корпусом типа пленка котори вулканизировано и они крепко сидит,не рысковал сломат плату так и обратно паял все. Чем можно читат фулл?Я вижу только ЕЕPROM и кажется что ключи там,авто произведено в Турции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 PLD module: 1. Temic Euro2 PLD 1: (MCU C167CR, FLASH AM29F200AB, 1 EEPROM NM93C56) 2. Temic Euro2 PLD 2: (MCU C167CR, FLASH AM29F200BB, 1 EEPROM NM93C66) 3. Temic Euro3 PLD 1: (MCU C167CR, FLASH AM29F200BB, 1 EEPROM NM93C86) 4. Temic Euro3 PLD2: (MCU C167CR, FLASH AM29F400BB, 1 EEPROM NM93C86) 5. Temic Euro4-5 PLD: (MCU C167CR, FLASH AM29F400BB, 2 EEPROM NM93C86) 6. Continental Euro4-5 PLD: (MCU C167CR, FLASH AM29F400BB, 2 EEPROM NM93C86) 7. Continental Euro5 PLD: (MCU XC2287 (internal flash 768kB), W/O EXTERNAL FLASH, 1 EEPROM M95640) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Продолжение истории,подключаю на столе,у одного маленкого проца напряжение 5в присутствует,у главного большого проца я 5в не обнаружил,вопрос откуда оно перед питание,как можно решать проблему?Если какой-то секрет можно в личку,на толку не останусь. В отмеченном часте верху плати все детали сильно греется,руки не держит... И интересно то что греется без включение зажигание,отмеченни детал греется первим как кажется.. Вот его расположенный в плате. По надписи вроде нашёл даташет,Infeneon TLE 4271-2 усилител по питани 5в.Но где найти?Может подскажите на каком легковом блоке можно встретить,у меня их куча,чем заказать и ждать месяц, Может быть проблема в другом,из за другим проблемам может он так сильно греться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Заменил регулятор напряжение на tle 4267 но проблема не решилось,при питание сразу дим из уеазанной катушки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Катушка относится к другому блоку питания в этом углу .Что написано на микросхеме с 16 выводами?Нужно померять сопротивления на не керамических конденсаторах на предмет кз, сравнить показания омметра на ключах рядом с катушками , их драйверах 6 ногих , диоды .4267 не совсем аналог 4271 по выводу 6 . MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Номер 16 пиновой 1451А0 64К D13F.На счёт отличие 6-ой пин регулятора я знал по даташет,но так и не мог понимать разницу,снял из блока мерседеса EDC15. У одного конденсатора покажет коротки,померил не снимая от плати остальные все покажут сопротивления,это под замену? В 25.03.2020 в 02:12, Patuk сказал: PLD module: 1. Temic Euro2 PLD 1: (MCU C167CR, FLASH AM29F200AB, 1 EEPROM NM93C56) 2. Temic Euro2 PLD 2: (MCU C167CR, FLASH AM29F200BB, 1 EEPROM NM93C66) 3. Temic Euro3 PLD 1: (MCU C167CR, FLASH AM29F200BB, 1 EEPROM NM93C86) 4. Temic Euro3 PLD2: (MCU C167CR, FLASH AM29F400BB, 1 EEPROM NM93C86) 5. Temic Euro4-5 PLD: (MCU C167CR, FLASH AM29F400BB, 2 EEPROM NM93C86) 6. Continental Euro4-5 PLD: (MCU C167CR, FLASH AM29F400BB, 2 EEPROM NM93C86) 7. Continental Euro5 PLD: (MCU XC2287 (internal flash 768kB), W/O EXTERNAL FLASH, 1 EEPROM M95640) У меня вариант 7-ой,если ID родного ключа писать в eeprom донара будет запускаться или ещё контролки почитать нато?В танго его нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Маловероятно ,что это он.Виновен потребитель напряжения с этого конденсатора ,а где он не известно. Можно поднять один его вывод и измерить он или нет-если хороший, то встать на площадку + вывода конденсатора и искать потребитель. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Я пока не поднял с плати но кондер прозвонится с катушкой который силно грелся и дале с транзистором 320055 в фото,а транзистор управляет 22 пин большой разем у которого пока в столе нет нагрузок.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 По пину 22 не скажу , а этот транзистор цел?Кстати , микросхема TL1451A . MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Извини пини 32,33, и 53 ,управляется с тремя транзисторами которие все прозвонится с кондором даннои,и катушечкой котори греется. Зараза,завтра хозяин поедет искат блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Ребята гляньте правильно я подключаю 24 вольт? 5 и 6 пин мали разем +30, пин 9 и 11 масса,пин 15 от замка +15.Вот сука димит ещё не включая зажигание,регулятор тоже поменял на аналог Bosch 30009,и подозрительных кондеров исключил но один фиг, Портовой система авто 24в,а на блоке ничего не написано про напряжение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Придется рисовать схему обвязки тл и делать выводы.Можно посмотреть ШИМ на выводах 7,10.Полевики и диоды целые? Если дроссель в схеме относится к ТЛ , можно выпаять его чтобы не дымил. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Спасибо за всё,утром проверю все это 🍻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Продолжение истории,подключил питание через лампу 24в для страховки,лампа горит,значить есть короткое,и при этом сильно греется транзистор отмечены в фото,у него микротрещина,випаял лампа подух,больше не греется плата,но и соответственно нет 5в в проце... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Здравствуйте,ребята поделитесь фото с плати если у кого есть снятая плата от MR2 PLD,нужно особенно нижни част котори приклеен к корпусу,у меня есть сгнивши переход не видно куда идёт.И ещо нато мерит сопротивление одного резистора котори я благополучно подерял при пайке,отмечено в фото,буду блогодорен.Да ещо вопрос при монтаже плату нато обязательно изолировать от корпуса?Если ставлю проклатка термоусадка из других блоков прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Вновь здравствуйте,ребята у кого есть блок PLD MR прозвоните пожалуйста транзистор отмечены на фото с массой,у меня сидит на массе обе транзистора и сильно греется как включаю зажигание,буду блогодорен,нету схема уже задолбал этот блок. В фото проводов не обращайте внимание,я указал красным щубов. Вот и фото где отмечу чёрный стрелка слева это масса, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_К 0 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Подскажите, при замене процессора xs2287 достаточно будет его кессом прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvil 5 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 xs2287 кессом чинским получится прочитать записать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Доброго дня. Тема актуальна? В ремонте такой же блок но с проблемой короткое замыкание управления муфтой вентилятора. Грешил на TLE6232GP но не в нем дело( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prakan 0 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 В 30.03.2020 в 19:31, regs40 сказал: Придется рисовать схему обвязки тл и делать выводы.Можно посмотреть ШИМ на выводах 7,10.Полевики и диоды целые? Если дроссель в схеме относится к ТЛ , можно выпаять его чтобы не дымил. Гдет брать данные диаграммы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 13 часов назад, prakan сказал: Гдет брать данные диаграммы? В Яндекс или Google Вбейте запрос TL1451 datasheet и скачивайте файл с описанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
