MED 9.1.1 замена эбу
hard
Q7 4.2 FSI 2008
Требуется помощь с переносом eeprom из оригинала в донора
Просто замена eeprom не работает, с оригинала нормально читается только flash и eeprom
donor.zip orig.zip
имеется в виду BDM100?
он не читает MPC совсем, вылетает ошибка в конце, читает только флеш
KTAG читает все, но MPC всегда разные
оригинальный блок после воды, на связь не выходит
Если оригинала нет до нужно и дамп иммо.
В донор залей правильный фул и подсунь ему еепром. Можешь еще репрог сделать под свой блок. Можешь в онлайне привязать. Можешь в момент чтения греть феном и держать проц пальцем.
2 минуты назад, dierus сказал:
так тоже делал
4 минуты назад, dierus сказал:
там разве MPC затрагивается? флеши у оригинала и донора побайтно идентичны
6 минут назад, dierus сказал:
я не могу
это сейчас сделаю
Давай фото обеих блоков
Посмотрел. У тебя идентичные блоки. Блок после замены еепром не выходит на связь ?
WAUZZZ4L67D075484
WAUZZZ4L57D082765
Один из этих винов твой ?
да, верхний родной
после замены только eeprom в доноре на тот что с родного блока
P0513
P160A
погрел проц, KTAG так и читает всегда по разному
BDM100
Family identified: BOSCH MED9.1 Audi VW
+12Vcc On
Ready...
Reading Mpc5xx internal Flash EEprom...
Mpc5xx family  x00020020
PartNum: Mpc563/4   x00000036
EPEE Status: 1
Reading Block at 00000000
Reading Block at 00010000
Reading Block at 00020000
Reading Block at 00030000
Reading Block at 00040000
Reading Block at 00050000
Reading Block at 00060000
Reading Block at 00070000
Reading Configuration Block
Checksum Error (Code 1)
Total time: 00:19 sec.
Failed
На родном еепроме блок не на связи или заводится и глохнет ? Что происходит ? Может до этого кто-то крутил тачку и увалил еепром ? Может проще его онлайном привязать ?
на связи всегда, кроме варианта с битым MPC с родного ЭБУ
заводится и глохнет, защелка отрабатывает, кейлесс не работал и ранее(запускал с ключа), вроде никто не ковырялся хотя оригинальный блок был варварски вскрыт хозяином
ну он должен стартовать с родным еепром. Тогда или онлайн или модифицировать флеш+еепром.
так и есть, заводится и глохнет и вылезают ошибки: по иммо P0513 по контрольке 005642/P160A
если тупо поставить донора с его MPC FLASH и eeprom ошибки по контрольке 005642/P160A нет
флеши в оригинале и доноре побайтно идетничны
14 минут назад, hard сказал:
'та флеши я видал. А получалось добиться, что бы ошибки по иммо небыло ? Сделать что бы небыло ошибки по иммо и сделать ему репрог ?
  • hard закрыл тема
