hard 177 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Q7 4.2 FSI 2008 Требуется помощь с переносом eeprom из оригинала в донора Просто замена eeprom не работает, с оригинала нормально читается только flash и eeprom donor.zip orig.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Бдм ещё никто не отменил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 имеется в виду BDM100? он не читает MPC совсем, вылетает ошибка в конце, читает только флеш KTAG читает все, но MPC всегда разные оригинальный блок после воды, на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Если оригинала нет до нужно и дамп иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Попробуй ктагом в бдм вычитать бекап и его залей в донор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 читал, MPC всегда разные и с ними донор даже не выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 В донор залей правильный фул и подсунь ему еепром. Можешь еще репрог сделать под свой блок. Можешь в онлайне привязать. Можешь в момент чтения греть феном и держать проц пальцем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 2 минуты назад, dierus сказал: В донор залей правильный фул и подсунь ему еепром так тоже делал 4 минуты назад, dierus сказал: Можешь еще репрог сделать под свой блок там разве MPC затрагивается? флеши у оригинала и донора побайтно идентичны 6 минут назад, dierus сказал: Можешь в онлайне привязать я не могу 6 минут назад, dierus сказал: Можешь в момент чтения греть феном и держать проц пальцем. это сейчас сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Давай фото обеих блоков Посмотрел. У тебя идентичные блоки. Блок после замены еепром не выходит на связь ? WAUZZZ4L67D075484 WAUZZZ4L57D082765 Один из этих винов твой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 да, верхний родной после замены только eeprom в доноре на тот что с родного блока P0513 P160A погрел проц, KTAG так и читает всегда по разному BDM100 Family identified: BOSCH MED9.1 Audi VW +12Vcc On Ready... Reading Mpc5xx internal Flash EEprom... Mpc5xx family x00020020 PartNum: Mpc563/4 x00000036 EPEE Status: 1 Reading Block at 00000000 Reading Block at 00010000 Reading Block at 00020000 Reading Block at 00030000 Reading Block at 00040000 Reading Block at 00050000 Reading Block at 00060000 Reading Block at 00070000 Reading Configuration Block Checksum Error (Code 1) Total time: 00:19 sec. Failed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 На родном еепроме блок не на связи или заводится и глохнет ? Что происходит ? Может до этого кто-то крутил тачку и увалил еепром ? Может проще его онлайном привязать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 на связи всегда, кроме варианта с битым MPC с родного ЭБУ заводится и глохнет, защелка отрабатывает, кейлесс не работал и ранее(запускал с ключа), вроде никто не ковырялся хотя оригинальный блок был варварски вскрыт хозяином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 ну он должен стартовать с родным еепром. Тогда или онлайн или модифицировать флеш+еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 так и есть, заводится и глохнет и вылезают ошибки: по иммо P0513 по контрольке 005642/P160A если тупо поставить донора с его MPC FLASH и eeprom ошибки по контрольке 005642/P160A нет 4 минуты назад, dierus сказал: модифицировать флеш+еепром флеши в оригинале и доноре побайтно идетничны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 14 минут назад, hard сказал: так и есть, заводится и глохнет и вылезают ошибки: по иммо P0513 по контрольке 005642/P160A если тупо поставить донора с его MPC FLASH и eeprom ошибки по контрольке 005642/P160A нет флеши в оригинале и доноре побайтно идетничны 'та флеши я видал. А получалось добиться, что бы ошибки по иммо небыло ? Сделать что бы небыло ошибки по иммо и сделать ему репрог ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 по иммо ошибка всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 надо дамп еепром с EZS чтоб завести это авто ypiter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
